Witam mam problem z łapa skrzyni audi a3 8l 1.8T po chipie na 190km jakiej bym nie kopił to zawsze ja wyrwie z kołyski pęka aluminium
Morze macie jakiś patent na nią
może silnik musisz ustawić, i pasowałoby tą dolną wzmocnić jakimś poliuretanem.
a może od s3 albo TT 225 kupic?
była od s3 i tez Penkała ale ostro jeżdżę
no to w dolną załóż poliuretan
wyglada ze auto mialo przygode i nie jest proste. rwie sie przewaznie to co nie jest w osi, w Twoim przypadku lape od skrzyni. moj ojciec jest blacharzem od ponad 25lat.. widywal juz rozne dziwne rzeczy, jedna z powtarzajacych sie przypadlosci sa np. ciagle rwace sie przeguby zewetrzne, lub notorycznie pekajace szyby przednie.. przyczyna byla zawsze ta sama - niedokladnie naprawiony "dzwonek". podluznice nie sa w osi z poduszkami silnika, wszystko sie "kosi" i pada to co najslabsze. pozdro.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 15-11-2015 o 11:56
Raczej jak ma łapa wytrzymać jak tam się trzyma na 4mm aluminium to jak ma jej nie wyrwać jak się ostro jeździ
Dodał bym foty ale nie chcą się dodać jak to wygląda
Niech sie wypowiedza inni, ale cos nie slychac zeby inni mieli z tym problem wiec moze przyczyna lezy gdzie indziej niz tylko w delikatnej budowie lapy..
Ja u siebie w a3 naparzam ile się da i nic nie jęknie :P W TT jest ponad 500+ NM a mocy 4xx i też nic nie pęka.
Sprawdź czy łapa jest w osi bo inaczej to bedą takie kwiatki. Mocowania silnika mają fasolki i wystarczy ,że jest w skrajnych pozycjach ;/ Miałem auto zlepione z 2 i silnik był właśnie źle ustawiony. Zrobiłem korektę mocowań silnika i łapa jest mniej więcej prosto (mniej więcej bo auto było spawane z 2) i pomimo mocy około 230km nic się nie urywa;/
Także na 100% to nie wina łap tylko złego ułożenia silnika...a czy tylko złe zamocowanie motoru czy coś więcej to już nie bedę oceniał bo nie widziałem auta...
