Pokaż wyniki od 1 do 15 z 32
Wątek: MK 1 [8N] 1.8t BAM dymi po wyjęciu bagnetu
    Oct 2015
    Dobra
    21
    Cześć.
    Mam takie pytanie, otóż po wyjęciu bagnetu od oleju przy pracującym silniku wydobywają się delikatne spaliny. Czy to jest normalne? po odkręceniu korka wlewu oleju wydostaje się stamtąd pod dość wysokim ciśnieniem w rytm zapłonu powietrze
    Awatar marik
    2011
    Szary
    708
    Czy tylko ja mam wrażenie, że ani korka, ani bagnetu nie wolno wyjmować przy włączonym silniku? Układ ten działa ciśnieniowo...
    w 1.8t można i podmuch po odkręcniu korka powinien być podobny jakbys lekko dmuchal ustami w dłoń. Jesli strumień jest dużo silniejszy to znaczy ,że masz spore przedmuchy na silniku i coś się z nim dzieje...
    Zmierz kompresję jeśli uważasz ,że przedmuchy sa za silne
    Oct 2015
    Dobra
    21
    Na poniedziałek jestem umówiony na pomiar kompresji.
    Co do tych przedmuchów z korka wlewu oleju, to jak się doda gazu to ustępują. Na obrotach jałowych nie są aż tak mocne, ale jak się odkręci korek oleju to trochę podskakuje. A czy te przedmuchy mogą mieć jakiś związek z odmą?
    Dla tego ze na wolnych silnik pracuje na podciśnieniu i takie przedmuchy w 99 procentach to objaw nieszczelnego silnika.
    Oct 2015
    Dobra
    21
    Nawet jak nie dymi z korka oleju to też świadczy o nie szczelności silnika?
    Spokojnie W każdym 1.8T będzie pewien podmuch z wlewy u oleju , teraz zostaje kwestia indywidualnej interpretacji co kto uważa za mocny. Chcesz mieć 100% pewność co do kondycji silnika to tak jak już napisano zmierz kompresję.
    Układ PVC ma duży wpływ bo wciąga te gazy do do układu za pośrednictwem TIP- a i kolektora dolotowego ( kolektrem tylko podczas jazdy bez doładowania ) ale mimo wszystko jak odkręcisz korek to w tym momencie układ PVC przestaje być szczelny i gazy wydobywają się mniej restrykcyjną i krótszą drogą ( czyli przez wlew oleju ).
    Mimo to jednak nieszczelny / niesprawny system PCV może być powodem delikatnie większego podmuchu w wlewu oleju.
    Reasumując, zbadaj stan i szczelność układu PVC bo i tak jest to konieczne dla poprawnej pracy silnika ..
    Zrób pomiar kompresji dla 100% pewności ..
    Oct 2015
    Dobra
    21
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź i wyjaśnienie tematu. W poniedziałek wszystko sprawdzę
    Pozdrawiam!
    Kolega ma BAM i tam jest trochę to zagmatwane i spokojnie można do uprościć do wersji jak jest w APX. Zostaje jeden zaworek kierunkowy przy plastikowym kolanku pod kolektorem. Mały króciec za zaworem kiedunkowym łączymy z kolektorem dolotowym. A serwo bezpośrednio pod kolektor ale koniecznie z zaworkiem kierunkowym. Wtedy układ jest prostszy, działa poprawnie i jest mniejsze ryzyko awarii co w BAM bardzo często miało miejsce i przynajmniej 1/3 ma ten układ niesprawny;/
    Oct 2015
    Dobra
    21
    Zrobiłem pomiar kompresji. Na ZIMNYM silniku pomiar kompresji wyniósł: 1 cylinder - 9 bar , 2 cylinder - 8.5 bar, 3 cylinder - 8.5 bar, 4 cylinder - 9 bar
    Jaka powinna być wzorcowa kompresja?
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez Damii94 Zobacz posta
    Powinno być ok. 12
    Zrób pomiar na ciepłym silniku.
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Według mnie jest mała ,ostatnio przerabialem ten temat ale niech jakiś spec się wypowie .Taka idealna to chyba 14 powinna mieć ale w silnikach 15 letnich jest to mało spotykane raczej. Zrób jeszcze próbę olejowa
    Using Tapatalk
    Jun 2014
    Częstochowa
    Dominik chyba więcej bo ja obecnie mam 13.5
    Using Tapatalk
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    Dla 1.8T kompresja powinna wynosić około 13,5 atmosfery.
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Ty masz nową motorownie to się nie liczysz :P a tak serio to podałem 12 bo tyle byłoby przyzwoitym wynikiem
    Niech kolega powtórzy pomiar na ciepłym silniku bo takie wartości nie wyglądają zbyt fajnie
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 10:25
  2. Pompa nie nie dziala po wyjeciu bezpiecznika
    Przez Lamer w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-03-2016, 16:44
  3. Mocne dymienie z bagnetu oleju Audi TT 225 APX
    Przez Ada w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 22:38
  4. Auto dymi jak cholera nadal.
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 11:24
