Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Czujnik ciśnienia doladowania
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Witam potrzebuje czujnik ciśnienia doładowania może ktoś ma sprawny zalegający
    Using Tapatalk
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Ja mam
    nr czesci 058906283 f
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    podaj numer czujnika bo tego było kilka rodzai
    Jun 2014
    Częstochowa
    038906051 ☺
    Using Tapatalk
    dokładnie 2 rodzaje tak na prawdę. Z małą srednicą około 13mm i około 18mm. Numery czasem się różnia ale jeśli srednica będzie pasować to będzie działac bo ja czasem musiałem zamienić i wszystko działa prawidłowo .
    Kiedyś nawet musiałem czujnik z mała srednica zaadoptować do większej i działa aż do teraz tylko uszczelnić to trzeba było odpowiednim patentem.
    Andrzej będzie miał duzą średnicę wiec w sumie jaki by nie kupił będzie ok
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    no właśnie nie, są chyba ze 4 rodzaje
    na mały króciec 2,5 barowe i 3 barowe
    na duży krócieć 2,5 barowe i 3 barowe
    miałem z tym rozkminkę jak wrzucałem do siebie 3 barowy, żeby boosta podnieść, dlatego wiem i dlatego spytałem o numer
    ale każdy mimo wszystko będzie działać :P
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    no nie do końca, bo mają inne zakresy pracy, sterownik może otrzymywać inne info o doładowaniu niż jest to naprawdę
    żeby działało to jak trzeba, to należy zrobić korektę w programie
    wiewioraandrzej, jakie masz objawy niesprawnego N75?
    Jun 2014
    Częstochowa
    Mi chodzi o Map sensor nie o zawor n75 .Bylem ostatnio tam gdzie robili mi program i właśnie wyskoczył mi taki błąd tego czujnika .A tak na marginesie bo podobno mam za duże doładowanie a jak kolega Grabarz wspomniał może sama korekta programu by wystarczyła ?
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 10-11-2015 o 15:34
    Using Tapatalk
    spoko, zasugerowalem sie numerem czesci ktory podal matimati a koncowka nr jest jak w n75. sorka.
    Awatar 4mario
    Dec 2013
    264
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    A co ma zakres do ciśnienia?? jeśli jest sprawny, to poda rzeczywiste wartości... chyba
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    no to nie tak do końca
    nie wiem na jakich napięciach pracuje ten czujnik ale załóżmy ze skala jest 1-3volty i w tym przedziale mieści się wartość 0-2,5 bara, jeśli damy czujnik ze skalą 0-3 bary to ona nadal musi się zmieścic w przedziale 1-3volta.
    czujnik wysyła sygnał 1,5v co sterownik odczytuje na 1,25 bara przy starym, a przy nowym 1,5 bara. ECu wtedy stara się korygować wartości, ale mu to nie idzie bo ciagle odczyty są różne, przez co może być falowanie doładowania.
    Nie wiem czy jasno to napisałem i czy dobrze :P, ale o to mi chodziło
    Awatar 4mario
    Dec 2013
    264
    Ale 1 bar bez względu czy wskaźnik będzie do 2,5 czy do 3 to dalej jeden. co ma zakres.... To czujnik ciśnienia a nie woltomierz. Oczywiście teoretycznie... nie nam możliwości teraz tego sprawdzić, ale nie sądzę aby wskazania różniły się w zależności od zakresu. To troszkę jakbyś miał dwa termometry zaokienne jeden do +50 a drugi do +60 i ze względu na to wskazywały by różne temperatury.
    Tak tylko...
    Jun 2014
    Częstochowa
    http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-...758154388.html Tutaj raczej nie kupię wiec znalazłem na Allegro .
    Czy taki będzie ok ?numery się zgadzają
    Using Tapatalk
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 12:54
  2. spadek cisnienia doladowania :(
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 23:15
  3. Czujnik ciśnienia atmosferycznego.
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 06:00
