Witam nie chce polamac przewodow przy filtrze jak je zdemontowac ;d?
Trzeba wcisnąć tą spinke i złazi, najlepiej psiuknij wd40 bo od syfu może ciężko chodzić.
Nie wiem czy ja slepy jestem wymienialem w innych autach a tu nie widze nic podobnego
na tych okraglych plastikowych lacznikach co dochodza do filtra po obu stronach. na kazdym masz uciskowy ''guzik''. wciskasz i jednoczesnie ciagniesz. tak jak wspomnial Kiero, napryskaj WD40 bo plastki nawalilo syfem i ciezko wcisnac, sprobuj delikatnie z wkretakiem.
wie ktos czy mozna dostac te koncówki na filtr czy trzeba cale przewody kupywac
Pracuję w branży motoryzacyjnej od 10 lat buduje układy paliwowe i hamulcowe i radzę Ci podejść do tematu delikatnie ! Albo zostawic mechanikowi. Same końcówki klipsy są dostępne ale to jest element wtłoczony do plastikowego przewodu i można powiedzieć jednorazowe jeśli się rozszczelni to koniec ratuje Cię obejma ale nie ryzykował bym. Do takich elementów jest stosowana wtłaczarka ktora wpierw delikatnie wtłacza rozgrzany pin do przewodu a następnie wtłacza klip. Także nie polecam bawić się z nimi
Ostatnio edytowane przez oOkillerjezOo ; 26-09-2017 o 15:39
No właśnie..., proszę o radę.
Wymieniłem filtr paliwa i pa paru dniach zaczęło cieknąć od strony "tylnej". Okazało się że oring przestał uszczelniać połączenie a przy demontażu po prostu pękł. Co mam teraz zrobić? Szukać oringu czy wymienić całą szybkozłączkę (są jakieś niby do audi na Aledrogo), co radzicie?
Oringi nie raz tam wymienialem. Szybkozlaczki nie bo podejscie jest marne. Z jednej strony to jest ok ale z drugiej bak przeszkadza. Poza tym zarobic ta koncowke nie jest tak latwo ale jest pewien sposob ktory stestowalem i dziala lecz jesli to przy baku to bedziesz musial go zdemontowac:/
Ostatnio edytowane przez elmacho ; 17-02-2019 o 09:28
W takim razie będę szukał oringu.
A powiedz mi jeszcze jak go zakładasz, jak piwinno być?
Czy należy go wysunąć na końcówkę filtra i potem nasunąć złączkę czy trzeba go wsadzić głęboko do złączki i dopiero nasuwać na filtr?
Udało się, nie leci...
Dzięki za pomoc!
