Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Obcieranie przy ruszaniu
    Nov 2015
    Podlasie
    6
    Witam od paru dni przy ruszaniu na skręconych kołach słychać obcieranie. Przeguby, zawieszenie, poduszki silnika sprawdzone. Pytanie co to może być przyczyną?
    czesc,
    ochrzan za nie przywitanie sie w opowiednim dziale zostawiam innym...
    skrec kola na maks w kierunku w ktorym Ci obciera i sprawdz fizycznie czy cos nie dotyka do kola. obciera czy strzela podczas krecenia kolek, sprawdzales przeguby?
    Nov 2015
    Podlasie
    6
    Przeguby sprawdzone są sprawne obciera niezależnie od strony prawej czy lewej nie widać też żeby cokolwiek fizycznie się stykało
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    a przypadkiem to obcieranie to nie głośno działająca pompa wspomagania ?
    Miałem to samo i przy minimalnym poziomie płynu jest dźwięk podobny do obcierania właśnie na maksymalnie skręconych kołach...
    sprawdź poziom płynu od wspomagania i czy nie ma wycieku z pompy !
    Dec 2014
    Rzeszów
    68
    Od drążków stabilizatora na końcach są takie prostokątne gumki zaciśnięte metalową blaszką, sprawdź czy nie mają luzu.
    Awatar molendez
    York/Siemianowice Slaskie
    368
    Jak masz Q to sprawdź haldex
    Nov 2015
    Podlasie
    6
    Wspomaganie odpada płyn jest wycieku z pompy też nie ma. Teraz nawet przy ruszaniu na prostych kołach do przodu / tyłu i przy toczeniu na luzie słychać zgrzyt.
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Sprawdź czy masz dobrze przykrecone śruby które trzymają przeguby być może się poluzowaly i ci obciera.Poza tym możesz sprawdzić pozostałe śruby mocujące zawieszenie np sworzeń wahacza itp
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 11-11-2015 o 19:42
    Using Tapatalk
  1. Szarpanie przy ruszaniu i cofaniu 3.2 MK2 Automat
    Przez Matiic w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 08-11-2016, 15:40
  2. Po wymianie pompki Haldex rozłącza mi coś z przodu przy ruszaniu
    Przez martinflash w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-06-2016, 09:08
  3. Strzał przy skręconych kołach i ruszaniu
    Przez schabek17 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 08:33
  4. Problem - zgrzyt przy ruszaniu
    Przez apostol w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-07-2009, 09:34
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-02-2009, 22:11
