A z ciekawości - ile już zrobiłeś kilometrów od wymiany?
Ja jeszcze wierzę, że może jest zapowietrzone. Czy serwisy mają jakiś specjalistyczny sprzęt do tego czy potrzebne są dwie osoby i trzeba po prostu przepompować płyn? Jaki to może być koszt?
Próbowałem odpowietrzyć grawitacyjnie, przed ten odpowietrznik który łączy się z wysprzęglikiem przy skrzyni, ale tylko szybko sprawdziłem czy nie będą leciały pęcherzyki powietrza, ale poleciał tylko sam płyn.
Może jakieś wskazówki jak 'skutecznie' odpowietrzyć samemu?
