Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Delikatny wyciek płynu.
    Awatar sebam
    Feb 2015
    Leszno
    137
    Witajcie. NA początku podziękowania do wszystkich z forum bo wszystko naprawiam dzięki waszym radom,bo dobrzy mechanicy chyba wyjechali. Mam kolejny problem. otóż ucieka mi trochę płynu chłodzącego,tak na około 100 km ubywa po 2-3mm ze zbiorniczka. nie posiadam katalizatora,auto na postoju czasami kopci na...jasny dymek(para)szybko unoszący się do góry(nawet nie jest to biały).spalinami nie śmierdzi,ogrzewanie działa, po dodaniu ostro gazu w zbiorniczku płynu robi się delikatna fala i minimalne pęcherzyki. Czytałem że może być to uszczelka pod głowicą alee ostatnio miałem robiony kolektor i turbo i mechanik założył stare uszczelki bo nic nie mówiło nowych czy to może być wina?? dodam że autko czasami załapie muła a czasami idzie jak wściekły(od nowości nie miał takiego kopa) a wymieniłęm sporo rzeczy już:Nazwa:  DSC_0088.JPG
Rozmiar:  196.0 KB
    Z GÓRY DZIĘKI!
    Jan 2014
    204
    2018
    Volvo XC60
    1,052
    Ja ostatnio zaliczyłem solidny wyciek płynu chłodzącego, jak się okazało po przeglądzie u mechanika - miałem uszkodzony jeden z przewodów. Po demontażu faktycznie okazało się że był już mocno zmęczony. Wymieniłem - możesz wymienić komplet lub uszkodzony element. Po wymianie wycieków brak. Na Twoim miejscu zacząłbym właśnie od tego.
    PS. Zajebista faktura, ten Twój mechanik nie ma komputera ?
    Awatar sebam
    Feb 2015
    Leszno
    137
    Zrobiłem tak jak doradził Arttur...zmieniłem mechanika do którego jeździłem od początku nabycia pierwszego auta.Otóż były mechanik jak ściągał turbo to uszkodził jakiś wężyk,mikro dziura ale była i tamtędy uciekał płyn. Dużo latania a problem mały. Temat do zamknięcia
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Też myślałem że mam problem z uszczelką pod głowicą a okazało się że to mały kamyczek w chłodnicy więc nie zawsze trzeba zakładać najgorsze
    Sent from my m2 note using Tapatalk
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 21-07-2017, 19:00
  2. wyciek płynu chłodzącego z rurki obok termostatu
    Przez marini w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-04-2016, 12:47
  3. Wyciek płynu chłodniczego
    Przez matteuko w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 08:16
  4. Delikatny problem z doładowaniemmm
    Przez Kubao135 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 20:40
  5. gluchy delikatny stuk
    Przez cezek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 18:46
