Termostat może być winny przegrzewania jeśli się nie otwiera do końca i wtedy chłodnica faktycznie może być letnia. Natomiast ogrzewanie idzie z tzw. małego obiegu i wówczas powinno grzać jak cholera. Jeśli na zegarach pokazuje wysoką temperaturę a nic nie grzeje to uważam, że przekłamuje czujnik lub zegar. Wystarczy podpiąć kompa i porównać wskazania czujnika idące na zegar i do ecu, powinny się pokrywać. Do tego test zegarów czy silniczek krokowy jest ok. Jeśli to co napisałem po weryfikacji się nie potwierdzi to tak jak napisał wcześniej matikte może to być pompa wody.
