Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy ... 7891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 135 z 163
Wątek: Big Brake - dyskusja
  1. #121
    Ja tarcze tez deczko przerabialem. Zaciski pd phaetona. Wszystko dziala prawidlowo i hamulce przerobilem w 100% sam. Adaptery tez moja konstrukcja.
  2. #122
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Panowie zacisk z alfy 166 i pod to tarcza 323 od leona cupry będzie pasować ? Czy lepiej kupic tarcze z alfy 330 ? Tylko czy 330 podejdzie pod ten zacisk ?
    Zacisku od Alfy 166 nie da rady powiesić na tarczy 323. Tym bardziej na 312.
  3. #123
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    za duża jest tarcza 323 na ten zacisk ?
    Czytam w necie i piszą, że ten zacisk od 166 podejdzie pod 323, nawet pod 330. Więc nie wiem czy się pchać w ten zacisk czy nie...
  4. #124
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Może mówicie o dwóch różnych zaciskach?
  5. #125
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Zacisk od Alfy 166 ma uszy montażowe które są równoległe do otworów w piaście. Problem polega na tym że jak jest mała tarcza to uszy montażowe zacisku są zbyt blisko otworów montażowych na zwrotnicy dlatego trzeba dać większą tarczę aby móc odsunąć zacisk od zwrotnicy. Ja to zrobiłem na tarczy 330mm, na 323 wątpię aby się to udało, na 312 abstrakcja. Szlaki masz przetarte przy tarczy 330 - tarcza od alfy 159 trzeba zrobić fasolki aby zmienić rozstaw na 5x100 i pierścień centrujący w tarczę bo w alfie jest większy otwór. Tarcza 330 wchodzi na styk w ten zacisk, nawet jest minimalnie za duża bo klocek 1mm na górze wychodzi poza tarczę.
    Auto reklama jak nie poradzisz sobie z adapterami, pierścieniami, fasolkami to napisz do mnie PW, raczej będę miał wszystko na półce w garażu. Jak będziesz chciał sam z tym powalczyć, a czegoś nie będziesz widział to pisz śmiało, podpowiem co i jak
    btw
    Zacisk od 159 jest lepszy tylko że są dwa rodzaje 4 tłoczków, trzeba brać ten który chodził po tarczy 330.
  6. #126
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Ok, jak będę coś potrzebował odezwe się
  7. #127
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Cytat Zamieszczone przez czerniel2 Zobacz posta
    Ostatnio zrobiłem dwa kity na tył
    2) zacisk tył T5 pod tarcz 280
    Mógłbyś rozwinąć temat co trzeba przerabiać? Bo możliwe, że miałbym jażma i zaciski tył od t5
    Czy są jakieś różne rodzaje, bo to są od 1.9 ?
    Mam też przednie zaciski 2 tłoczkowe od sprintera, ale nie wiem czy zaczynać walkę...
    Ostatnio edytowane przez omerta ; 14-01-2017 o 09:01
  8. #128
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Nic nie trzeba przerabiać, wrzucasz adapter do niego kręcisz zacisk i zakładasz tarcze 280
    W T5 na tyle były takie same zaciski we wszystkich wersjach silnikowych.
    Nie miałem nigdy takiego zacisku od sprintera w ręku wiec sie nie wypowiadam
  9. #129
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Dzięki bardzo
  10. #130
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Wrzucam zajawkowo jaki kit ostatnio robiłem przód tarcze 345 tył 312
    Nazwa:  wukqjl.jpg
Rozmiar:  521.3 KB
  11. #131
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Ładnie ładnie. Nawet bardzo Jakie wychodzą przybliżone koszty takiego zestawu?
    Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
  12. #132
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Napisałem PW
  13. #133
    Panowie odgrzeje temat o jedno pytanie
    Dzieki pomocy kolegi Czerniel jestem szczesliwym posiadaczem zaciskow przednich od Alfy Brera v6. Mam jednak mala zagadke. Po zakupie klockow dedykowanych okazalo sie ze maja one jednopinowy czujnik zuzycia. Jak wiemy w ttmk1 jest dwupinowy ktory dziala na zasadzie przerwania obwodu, ten w alfie lapie mase z tarczy i zaswieca sie kontrolka na blacie.
    Co zrobic/jak przerobic zeby przy takim setupie utrzymac funkcje zuzycia klockow??
    Niestety czujnika nie da sie wyjac z klockow i zamienic z czujnikiem ktory "gada" z szafa w tt..
    Macie jakies pomysly??
  14. #134
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Ja poległem na tym pytaniu. Aby nie darło japy to wiadomo, zworka w kostkę i po temacie, ale aby zachować funkcję... nie miałem pomysłu
  15. #135
    Tak, albo zworka albo przekodowanie zegarow, od poczatkowych dwoch cyfr kodowania odejmujemy 01 i funkcja znika, szybciej Vagiem niz zdejmowanie kola
    Myslalem nawet nad tym zeby kupic ori czujniki i jakos "wrzezbic" je w klocek, ale nie probowalem, nie wiem jeszcze czy tak sie da, jak zachowa sie okladzina, czy bedzie chciala sie kruszyc, pekac itd i jest to ostatecznosc..
    ZDECYDOWANIE wolalbym jakis "myk" w elektryce jesli to mozliwe.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 01-03-2017 o 08:52
  1. [S] Adaptery pod Big Brake Tył 312mm do Audi TT 8N
    Przez Jacek6804 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 10:10
  2. Zestaw Big Brake Kit 350mm ZR ZL Bembo, zimmermann,
    Przez mlody_mk2 w dziale Sprzedam - części
    Ostatni post / autor: 01-02-2017, 09:42
  3. Big brake kit od Posche 6 tloczkow
    Przez BelfegorTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-11-2016, 08:34
  4. SWAP zaciskow Big Brake tył do ośki komplet
    Ostatni post / autor: 18-10-2016, 22:50
  5. brake light faulty
    Przez Lilia7 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 09:48
