Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: APX problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Jun 2015
    Krobia
    34
    Tak jak w temacie problem zaczął sie niewiem czy to ma znaczenie ale od kiedy założyłem stozkowy filtr powietrza! Podłączyłem pod VAGa i był błąd czujnika temperatury wykasowałem go ale dzis rano to samo 30 sekund kręcenia rozrusznikiem i dopiero odpala! Proszę o pomoc pozdrawiam
    hej kolego! przeskanuj vagiem jeszcze raz i sprawdz czy nie ma bledow, jesli znowu pojawi sie blad czujnika temp to sprawdz jego polaczenie i jaka informacje podaje do ecu, np czy nie podaje -45*C lub 93*C na zimnym silniku. skoro miales blad czujnika temperatury wczesniej to od niego zacznij. jesli dalej kibel to przeanalizuj co robiles przy zakladaniu filtra, co rozkrecales, co odpinales, np przeplywomierz, jakies kable.. wroc pod maske i spokojnie przejrzyj czy czegos nie przeoczyles, odepnij jeszcze raz przewody, sprawdz czy piny sa w porzadku, czy np. przez przypadek nie zgial sie jakis itp. sprawdz czy Tip jest caly itd. po RZETELNYM sprawdzeniu sprobuj odpalic silnik i przeskanuj ponownie vagiem.
    ps. usuniecie bledu vagiem NIE USUWA PROBLEMU, to info dla Ciebie gdzie cos jest nie halo. poblemy z odpaleniem silnika bardzo czesto wiaza sie z uszkodzonym czujnikiem temp. jak cos kupuj tylko oryginal z ASO, zamienniki sa o kant dupy otluc.
    informuj co i jak, Pozdro!
    Nic dodać nic ując Może tylko to żebyś nie sugerował się temperaturą pokazywaną na liczniku bo czujnik temperatury to w zasadzie 2 zintegrowane czujniku z których jeden ''pracuje'' wyłącznie dla ECU ..
    Arttur chodzilo mi o info wyswietlone przez Vag'a a nie zegary
    Jozio mam nadzieje ze ogarniesz temat.
    Jun 2015
    Krobia
    34
    Super wielkie dzięki tak zrobię i dam znać ci wyszło
    Tak, dokładnie to samo miałem na myśli Zegary mogą pokazywać OK a Vag już nie..
    Jun 2015
    Krobia
    34
    Sytuacja opanowana czujnik temperatury nowy i odpala na strzał dziekuje pozdrawiam
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Ori dales czujnik?
    Jun 2015
    Krobia
    34
    Sąsiad mechanik wymienił nawet niewiem!!!! I teraz okazało sie ze jeszcze termostat poszedl
    Cytat Zamieszczone przez Jozio Zobacz posta
    wzial w zamienniku jakby wzial z ASO to bys wiedzial na pewno, czujnik ori powinien kosztowac ok 85zl. ale akurat termostat niech bierze w dobrym zamienniku chyba ze cena ori niewiele wyzsza..
    apropos, co sie dzieje ze uwazasz ze to termostat?
    Jun 2015
    Krobia
    34
    Temperatura wody nie idzie na 90 na maxa gdzieś 75, kumpel ma Audi 1.8t wymieniał czujnik temperatury później termostat i jeszcze czujnik położenia wałka! a za czujnik temp dałem 50zł...
    Aug 2015
    Chełm
    15
    na jakim kanale sprawdzic temp dla ECU ? I jeszcze może ktoś z was sie orientuje ten biały 2 pinowy czujnik co jest na króćcu między silnikiem a chłodnica czy to jest termowłącznik wentylatora ? Bo na chłodnicy jest też czujnik .Ja zmieniłem na oryginalny ale ten przy silniku też na króćcu 4 pinowy
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Kanał 49 temperatura silnika na klimatronicu
    Cytat Zamieszczone przez maly86 Zobacz posta
    Wchodzisz Vagiem w silnik i potem blok pomiarowy choćby 001 ( temp jest jeszcze w paru innych ).
    Nie wiem co to za biały 2-pinowy czujnik , daj fotkę
    Jest tylko czujnik temperatury montowany do tej plastikowej rury montowanej na głowicy , włącznik termiczny wentylatorów wkręcony w dolną część chłodnicy i moduł sterujący pod podłużnicą .
    Klimatronic bierze dane z licznika , a licznik i ECU mają osobne czujniki zintegrowane w tym jednym o którym była mowa wcześniej
    Aug 2015
    Chełm
    15
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/baa9658e93d7fcec na wprost biały czujnik w króćcu i około 4 przewody chłodnicze podłączone a 4 pinowy który zmieniałem już po prawej stronie zielony widoczny .Silnik oczywiście APX
  1. Problem z odpalaniem na zimnym silniku na rezerwie
    Przez PietruchM w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 11:06
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 12:06
  3. Problem z odpalaniem z rana na zimnym silniku...
    Przez TTyoung w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 19:57
  4. Przyspieszanie na zimnym silniku.
    Przez archi781 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 13:34
  5. Spadek obrotów na zimnym silniku...
    Przez Przemek_Rybnik w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 13:31
