Pokaż wyniki od 1 do 15 z 27
Wątek: APX, spadek mocy, świecące kontrolki ABS i ESP
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    Warszawa/ Tomaszów Mazowiecki
    148
    Witam kupiłem niedawno TT z silnikiem APX, jednak ewidentnie brakuje mu mocy. Mechanik po podłączeniu komputera wytypował problem z przepływomierzem, jutro jadę na testy (podmiana). Auto przyspiesza ociężale, nie ma tego kopa. A na wysokich obrotach zaczyna przerywać (jakby odcinało mu paliwo). Dodatkowo dzisiaj podczas jazdy zapaliły się kontrolki ABS i ESP, żadnej zmiany w zachowaniu samochodu, no ale z jakiegoś powodu się zapaliły. Zaobserwowałem też, że przy przekraczaniu ok. 2 tys. obrotów słychać taki delikatny świst, być może to nieszczelność, albo turbosprężarka..
    Domyślam się, że bez logów trudno coś wyrokować, ale z chęcią wysłucham Waszych opinii na ten temat. Z góry dzięki i pozdrawiam
    PS. gdzie zamawiać ewentualnie ten przepływomierz? Do APX nie ma tego za wiele, znalazłem gdzieś to cena ponad 600zł, sporo..
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Jeżeli chodzi o nowy przepływomierz to spytaj Michała Powinien znaleźć coś w fajnych pieniądzach.
    Zanim jednak zaczniesz wydawać kasę to zrób odpowiednie logi
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    148
    Cytat Zamieszczone przez Domenik Zobacz posta
    Właśnie do Niego napisałem, błyskawiczna odpowiedź, wszystko dostępne zobaczymy co wyjdzie jutro^^
    Jun 2015
    00
    LY7W
    57
    Jeżeli auto muli, przepływka pokazuje zaniżone wartości i słychać świst to radziłbym sprawdzić dolot i zaraz potem turbinę. Powiadasz że autko przerywa? przerywa tzn jest mułowate czy łapie takie sekundowe "braki mocy"?
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    148
    Generalnie w całym zakresie obrotów jest ospałe, ale jak się przyciśnie do końca to na tych najwyższych obrotach przerywa, jakby coś odcinało paliwo. Wcześniej nie przerywa, 'tylko' zamula.
    Jun 2015
    00
    LY7W
    57
    Zrób faktycznie logi bo może wyjść kilka rzeczy. Moim zdaniem masz nieszczelność dolotu w okolicy turbiny przez co brakuje mocy i przerywa. Odnośnie przepływomierza to spróbuj go odłączyć na chwile
    zrób logi. Odłaczanie przepływek nic nie da jak beda dziury w dolocie.
    Mało tego przepływka może pokazywać marnie jeśli boost będzie mały i przepływy przez nia faktycznie kiepskie ( bo ona przecież faktycznie mierzy ile silnik połyka a nie ma pokazywać określone wartości)
    Dlatego test szczelności + logi i dopiero można zacząć myslec co jest nie tak
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    148
    Czyli najpierw odpiąć przepływomierz, zobaczyć czy zmieni sie zachowanie samochodu, jeśli odzyska moc to znaczy ze MAF do wymiany, jeśli nadal muł to znaczy ze problem leży gdzie indziej (nieszczelność/ turbina)? Dobrze rozumiem?
    Jun 2015
    00
    LY7W
    57
    Spróbować z przepływką warto ale nie liczyłbym na taki rezultat. Szczerze to miałem identyczny problem ze świszczącym powietrzem. Autko chodziło jakbym miał blow off'a i straciło strasznie na mocy. Okazało się że miałem dużą nieszczelność w dolocie (tip) bo ktoś wcześniej przy nim majstrował. Dzisiaj będę zakładał nowy i jestem pewien że przyczynę znalazłem
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    148
    Czy nieszczelność mogła spowodować pojawienie się błędu przepływki (coś tam w stylu mass air flow low signal czy jakoś tak)?
    Jun 2015
    00
    LY7W
    57
    Mam ten sam błąd więc pewnie jest tu jakaś zależność. Po moich logach było widać że przepływka pokazuje złe- zaniżone wartości pewnie stąd ten błąd. Jak już paweł powiedział zrób logi, sprawdz dolot i ostatecznie turbine. Pomógłbym z podłączeniem pod kompa ale jestem z Łodzi. Może ktoś z wawy poda pomocną dłoń koledze?
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    148
    Do końca września jestem w Tomaszowie Mazowieckim zobaczę co zmieni (i czy w ogóle) odpięcie przepływomierza, logów niestety nie zrobię, bo nie mam VAGa;/
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    chcesz pomoge ci skatejol92
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    148
    to znaczy?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Mam progam vag delphi
  1. Problem - turbo/spadek mocy
    Przez Ambi321 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 11:32
  2. Spadek mocy-MK1
    Przez Przezdziu w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 07:31
  3. TT 180: Ogólny spadek mocy
    Przez albert_k w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 12:09
  4. Spadek mocy, pomocy
    Przez kaczucha90 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 16:31
  5. SPADEK MOCY
    Przez pabloes w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 20:20
