Pokaż wyniki od 1 do 15 z 29
Wątek: Gaśnie i szarpie po odłączeniu Aku
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Proszę o pomoc, mianowicie musiałem odłączyć akumulator na 30 minut ,co się okazało ze po podłączeniu nie da się jechać .Po odpaleniu obroty tak spadają ze gaśnie prawie ,podczas jazdy szarpie strasznie ,co to się mogło stać bo na LPG jedzie normalnie .Adaptacje zrobiłem przekrecajac kluczyk na zapłonie na 8 minut .Dodam że jeszcze nie działa mi otwieranie szyby kierowcy a jak otworze drzwi to cyka coś w środku ja wskazówka od zegara
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 10-09-2015 o 18:34
    Using Tapatalk
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    Andrzej masz vaga ? Bo przydaloby sie zrobic jakis skan
    Jun 2014
    Częstochowa
    Teraz nie mam takiej możliwości jestem poza domem i boję się czy w ogóle dojadę
    Na pedał gazu w ogóle nie reaguje i strasznie kopci .Objawy identyczne jakie miałem przy dołączonym czujniki walka rozrządu ale teraz jest podpięty
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 10-09-2015 o 18:53
    Using Tapatalk
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Adaptacja przepustnicy w bloku 10, kanał 060 i go!
    Szybę zakoduj: maksymalnie do dołu i wciśnij i przytrzymaj przycisk dół a następnie przyciskiem do góry i jeszcze raz przycisnij i przytrzymaj góra. Szyba powinna automatycznie się opuścić o te 5mm i powinna zacząć reagować na otwieranie i zamykanie po pojedynczym wciśnięciu przycisku szyby
    Jun 2014
    Częstochowa
    Jarek szyba wogole nie reaguje, naciskam i nie idzie ,przy otwartych drzwiach tylko cyk cyk bez naciskania przycisku .
    Using Tapatalk
    Ruszając przewodami od aku być może coś poluzowałeś np przewód masowy, wtedy się takie cyrki dzieją, sprawdź obydwa, ECU nie dostaje odpowiedniego napięcia, skoro na LPG jakoś jedzie, to dojedź do domu i diagnozuj.
    Jun 2014
    Częstochowa
    Udało się dojechać ale 3 razy mi zgasł również na LPG juz nie dało się jechać ,odkrecilem raz jeszcze i takie coś mi się ukazało czy to mogło by być przez ten przewód ?
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
    A gdzie idzie ten przewód ? Z fotki nie mogę wywnioskować ...
    Dodatkowo, tak wygląda to po odkręceniu czy zastałeś odkręcone w takim stanie ?
    Jun 2014
    Częstochowa
    Tak wygląda po odkreceniu .Tam są dwa takie przewody które nachodzą na klemy od plusa jeden jest cały a drugi w takim stanie
    Using Tapatalk
    Jun 2014
    Częstochowa
    Panowie pomóżcie dzisiaj dzieją się jakieś cuda ..Podłączyłem pod Vag wyskoczył czujnik stukowy ale się nawet nie łudze zaczęło walić olejem z pod bagnetu dymic z pod bagnetu i korka oleju .jeśli ktoś ma jakąś szybka diagnozę proszę o radę co robić
    Using Tapatalk
    Jun 2014
    Częstochowa
    m.youtube.com/watch?v=SwUjuWtLNlY
    Using Tapatalk
    Jun 2014
    Częstochowa
    Naprawdę nikt nie może pomóc ?
    Using Tapatalk
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    uszkodzone pierścienie, tłoki?
    skoro wali dymem, część spalin musi iść w skrzynie korbową, a jedyna droga to chyba przez cylinder
    test kompresji bo wygląda jakoś na dziurawy tłok albo coś w tym stylu. Zdięcie aku to raczej taki zbieg okoliczności :P
    Jun 2014
    Częstochowa
    A wiec tak ciśnienie zmierzeone na cylindrach na pierwszym 12 na drugim 3 na trzecim 7 i na czwartym 12 . Poza tym jedna świecą była peknieta jak i od cewki coś odpadło .Mechanik mówi ze tłok z tym ze zaproponował wymianę jednego i używanego ,co wydało mi się trochę niepoważne chyba że takie praktyki się stosuje .Dodam tylko tyle że na LPG jeździ jak gdyby nigdy nic na Pb wogole. Tutaj pytanie do znawców czy będzie coś z tego silnika jeszcze przy tak niskim ciśnieniu w jednym cylindrze czy raczej złom i co jeszcze zrobić przy ewentualnym remoncie tak aby mechanik mnie nie wydupcul na kasę
    Using Tapatalk
  1. Problem po odłączeniu akumulatora
    Ostatni post / autor: 16-06-2022, 23:44
  2. Po odłączeniu zegarów nie działa wyświetlacz.
    Przez Marcin_1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-07-2016, 16:47
  3. Czynności po odłączeniu akumulatora - jakie?
    Przez payne100 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 17:44
  4. gaśnie auto
    Przez szalek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-09-2010, 04:22
  5. zapala i gaśnie od razu
    Przez ENZO w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 31-05-2009, 09:23
