Szukałem takiego tematu ale niestety nie znalazłem wiec postanowiłem samemu się za to wziąć. Nie działało mi
podgrzewanie fotela kierowcy, gdy go rozebrałem okazało się ze przepalił się kabel, połączyłem go i zaczęło wszystko ładnie działać. Poniżej zdjęcia i krótki opis jak rozebrać fotel.
Najpierw odkręcamy te 3 śrubki
Następnie zaznaczone 2 śrubki i zaznaczoną listwę należy ściągnąć z metalowego ramienia
Następnie wyciągamy biały bolec i białe mocowanie
Wyciągamy siedzenie wcześniej pamiętając o rozpięciu kostek. Od spodu siedzenia rozkładamy poszycie fotela
Wyciągamy materiał z rowka
Następnie ściągamy materiał z siedzenia i musimy odpiąć okrągłe kółka do okoła siedziska
Tak wygląda fotel i spalony kabel który najlepiej polutować a jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, skręcić kable i zacisnąć opaską termokurczliwą
Po ukończonej operacji najlepiej podpiąć pod kostkę w samochodzie i sprawdzić czy wszystko działa, jeżeli jest ok składamy wszystko w odwrotnej kolejności jeżeli nie działa prawdopodobnie do wymiany są maty grzewcze.
