Pokaż wyniki od 16 do 30 z 43
Wątek: [red5555] Audi TT Roadster Quattro 2000r
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    seria zdjęć z montażu właśnie z myślą o dziale "zrób to sam" jest zrobiona !
    chcę tylko chwilę się nacieszyć i potestować czy nic się nie dzieje
    no i ponownie kolega Jerry okazał pomoc wariował mi wskaźnik temperatury płynu chłodzącego więc myślałem że licznik do naprawy... natomiast okazało się że jest niesprawny czujnik temperatury płynu chłodzącego - po wymianie wszystko gra i buczy
    Cytat Zamieszczone przez red5555 Zobacz posta
    z wyłączonym oświetleniem praktycznie nic nie widać
    ewentualnie można się dopatrzeć bezbarwnej płytki grubości 2mm
    Tak, właśnie chciałem zobaczyć jak dyskretnie( czy niedyskretnie ) jest to widoczne i jakie jest wykończenie powierzchni. Ale jak planujesz pokazać wszystko w dziale ''Zrób to sam'' to poczekam cierpliwie.
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Dzięki uprzejmości kolegi Gigo, który wymodził i udostępnił stalowy montaż do montażu podłokietnika zamontowałem to cudo w swoim roadsterze:
    Jakość jak na chińczyka całkiem przyzwoita, kolor tworzywa bardzo zbliżony do oryginalnego wnętrza, eko skóra troszkę odbiega kolorem ale nie jest źle
    Opis montażu podłokietnika zamieściłem w dziale DIY.
    Jest już opis modu OSIR Orbit Gear made in Poland w dziale DIY
    Ostatnio edytowane przez red5555 ; 29-11-2015 o 01:41
    1,494
    [QUOTE=red5555;232326]Dzięki uprzejmości kolegi Gigo, który wymodził i udostępnił stalowy montaż do montażu podłokietnika zamontowałem to cudo w swoim roadsterze:
    Witam.
    Jesteś jedyną osobą, która pokazała czy też pochwaliła się zamontowany podłokietnikiem w TT na stelażu mojego autorstwa, a wysłałem ich 4 szt.
    Domyślam się, że nie było problemu z montażem ?
    Pozdrawiam i życzę wygodnej-komfortowej jazdy TT.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 17-04-2016 o 10:02
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    musiałem jedynie lekko dogiąć zaczep w podstawie stelażu tak aby trzymał się stabilnie po zamontowaniu.
    Wszystko się trzyma do dziś !
    Opis szczegółowy montażu tutaj:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...C5%82okietnika
    Dziękuje jeszcze raz za stelaż i pozdrawiam !
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Przyszła wiosna więc nadszedł czas na małe modyfikacje i ulepszenia
    Dzięki uprzejmości kolegi Pawel-2005 zaszalałem trochę i zrobiłem Stage 1+2:
    1.Kompletny wydech zaczynając od DP 3cale, poprzez usunięcie katalizatora i wydech z kwasówki 2.5cala z fabrycznym przelotowym tłumikiem środkowym oraz końcowym tłumikiem sportowym Magnaflow - wolne obroty cisza ale potem jest nieźle...
    2.Wstawiony jeden duży FMIC zamiast fabrycznych SMIC`y
    3.Usztywnienie fabrycznego TIP`a i duży stożek Amsoil`a - nie powiem przyjemnie syczy przy przyspieszaniu !
    4.Nowe wydajniejsze wtryski Boscha 525
    5.Dodatkowa pompa paliwa Bosch 044 wpięta szeregowo
    5.Trochę nowego osprzętu: zawór N75, zawór DV
    6. Na koniec program i strojenie
    Trochę Paweł miał problemów ze strojeniem (opisał to w swoim temacie), które wynikały ze zbyt mocnej turbiny.
    Swoją K04 wcześniej regenerowałem (wymienione zostało żeliwo i wyważony wirnik) i powstała z tego niezła hybryda z doładowaniem 1.4 Bara
    Ale w końcu się uporał
    Przy okazji tuningu trochę porządków w silniku zostało zrobionych:
    Wywalenie pompy SAI i innego zbędnego osprzętu silnika
    Wpadły nowe świece NGK V-Line 37 PFR6Q i filtr paliwa Mann
    Zamontowany został Oil Catch Tank od Pro Perfecta
    Samochodzik ma 2 twarze: można się spokojnie niemrawo bujać w słońcu ze złożonym dachem z cicho pomrukującym wydechem albo dać niezłego czadu z wgniataniem w fotele i ogniem z wydechu włącznie
    W planie hamownia i sprawdzenie mocy.
    Jako że auto jeździ dość szybko a kontrolka od klocków hamulcowych się właśnie zapaliła więc kolejny zakup poczyniony i się właśnie montuje:
    Ostatnio edytowane przez red5555 ; 12-04-2016 o 20:39
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Nie no, wygląda to wspaniale!
    Jak myślisz, ile koni więcej zyskałeś? Albo w jakie moce celujesz?
    No i najważniejsze, te 3 cale nie powodują, że za głośno masz z opuszczonym dachem? Bo jak jeździłem z TTką z wydechem 3calowym to odczuwałem dosyć pokaźną różnicę w głośności, ale na to chyba ostatecznie wpływa też jaki jest na końcu tłumik
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Na pewno teraz dużo fajniej jeździ! Chętnie się kiedyś złapię na jakimś zlocie, bo mamy w miarę podobne mody.
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Też zamierzam wymienić FMIC u mnie, jednak chcę to zrobić sam bez spawania. Możesz pokazać jak poprowadzone są rury z drugiej strony oraz czy zostawiłeś spryski reflektorów ? Jaki rozmiar ic pasuje bez rzeźby w zderzaku i pasie ?
    Oraz jakiej średnicy są rury do ic ?
    Ostatnio edytowane przez mlody_mk2 ; 13-04-2016 o 19:53
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    spryski zostały działające
    na szczegóły techniczne może odpowiedzieć Pawel-2005 bo to on robił mody i to jego zdjęcia
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    Warszawa/ Tomaszów Mazowiecki
    148
    Gratuluje modów, pewnie banan nie schodzi teraz z twarzy
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    A masz może info jaki rozmiar IC posiadasz, bo Pawel nie odpisuje...
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    550 x 230 na 99,99%
    Tak dokladbie taki fmic. Mniejszych raczej nie montuje
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Ok, dzięki
  1. MK1 [8N] Sprzedam Audi TT 1.8t 225KM quattro 2000r.
    Przez skatejol92 w dziale Sprzedam - samochód
    Ostatni post / autor: 06-08-2017, 23:44
  2. Ubezpieczenie Audi TT MK 1 Quattro 225KM 2000r
    Przez jarex w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 13:33
