Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Wymiana przegubu zewnętrznego
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Witam.
    Opiszę jak wymienić przegub zewnętrzny ( przynajmniej ja tak robiłem)
    1.Popuszczamy śruby koła które chcemy odkręcić.
    2.Podnosimy auto na lewarku ( w moim przypadku podłożyłem drewniane kołki bo nie robiłem tego w jeden dzień)
    3. Zdejmujemy koło.
    4. Odkręcamy sworzeń wahacza kluczem 18.
    5.Wybijamy wahacz. Mi najlepiej było uderzyć z góry w pręt metalowy w wahacz koło sworznia ( można beż łomem ale jak kto woli)
    6. Następnie wkręcić śrubę od koła do otworu żeby nie zerwać śruby podtrzymywania tarczy.
    7. Odkręcamy nakrętkę nasadką o rozmiarze 30. Może trochę ciężko iść więc warto przedłużyć grzechotkę kawałkiem rurki( rurkę nakładamy na grzechotkę przez co łatwiej będzie nam odkręcić). Najlepiej jeśli mamy kogoś żeby przytrzymał nam hamulec.
    8. Po odkręceniu ciągniemy tarczę do siebie i przegub wychodzi z piasty.
    9. Teraz wybijamy przegub. Mocnym uderzeniem jak na zdjęciu. Uważamy żeby nie wybić przegubu wewnętrznego.
    Powinno łatwo pójść.
    10. Jak przegub zszedł to wyciągamy zabezpieczenie ( strzałka) oraz pozostałe podkładki.
    11. Czyścimy dokładnie półośkę ze starego smaru i zanieczyszczeń ( jest to bardzo ważne).
    12. Składamy w odwrotnej kolejności ( podkładki - zabezpieczenie - przegub)
    Ważne żeby dobrze nałożyć nowy przegub na frez ( takie podłużne paski na końcu półośki muszą dobrze wejść na te paski w środku przegubu)
    Przegub dociskamy do końca ile się da. Nakręcamy nakrętkę na przegub żeby nie zniszczyć gwintu podczas nabijania. Nakręcamy żeby nam się zrównało ze śrubą przegubu. Uderzamy jednym mocnym, zdecydowanym ruchem. Powinno wszystko być dobrze. Sprawdzamy czy przegub przeszedł zabezpieczenie i skręcamy wszystko odwrotnie jak rozkręcaliśmy( wkładamy przegub w piastę , wkładamy sworzeń, przykręcamy go, nakrętka przegubu dokręcamy i przykręcamy koło
    13.Robimy jazdę próbną. ( jeśli nic nie bije na kole lub nie ma niepokojących głosów to jest wszystko dobrze.
    Opisuje jak ja to robiłem jeśli jest coś nie tak to proszę mnie poprawić.
    Jeśli komuś pomogłem to proszę
    Ostatnio edytowane przez adrian120991 ; 25-08-2015 o 18:04
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Wszystko świetnie, każdy dodatkowy tutorial na forum jest mile widziany tylko proszę wrzuć te zdjęcia po ludzku
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Cytat Zamieszczone przez BigBird.co Zobacz posta
    Czyli jak? przez forum?
    7,038
    Jak wrzucasz przez serwis zewnetrzny to wklej linki przeznaczone na fora, tak zeby zdjecie sie wyswietlalo i nie trzeba bylo klikac aby otworzyc strone ze zdjeciem.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Fajny tutorial, jak poprawisz zdjęcia to będzie lux .
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Niech ktoś powie jak bo przez wgranie grafiki: url lub z komp się nie da bo albo wyczerpany limit lub błędny plik pomimo że jest w dobrym formacie.
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Tez próbowałem z twojego serwisu skopiować [IMG] na forum i nie dało rady wiec radzę zmianę serwisu a z kompa odpada bo forum ma za małe limity i później cierpimy na brak zdjęć w tematach.
    Ostatnio edytowane przez BigBird.co ; 25-08-2015 o 19:36
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    A masz jakiś sprawdzony serwis?
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Ja korzystam z photobucket i do tej pory sobie chwałę
    Awatar snapes
    Nov 2015
    Szczytna
    22
    Dobry poradnik, ja od siebie dodam że dla własnego bezpieczeństwa powinniście użyć nowej nakrętki piasty, to ta duża na klucz 30, gdyż ma ona wewnątrz pierścień kontrujacy z jakiegoś tworzywa. Oznacza to ze po odkręceniu przestaje on spełniać swoją rolę. Ja w ASO płaciłem za nią 32zł.
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Nakrętka powinna być w komplecie z nowym przegubem.
    Awatar snapes
    Nov 2015
    Szczytna
    22
    Kupowałem osłonę w ASO, w pudełku była osłona, dwie opaski zaciskowe, tuba smaru. Otwierali przy mnie, oryginalnie zapieczętowany kartonik, nakrętkę piasty zaproponowali osobno, mówiąc że przy wymianie osłony zawsze powinna być nowa.
    A ja schaboszczaka chyba zjem dzisiaj.. hehe, "samokontry" czy z teflonem, czy na zagniecionym gwincie w takiej sytuacji to podstawowa sprawa.
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    To tak z ciekawości ile w ASO zapłaciłeś za ten zestaw? Chyba specjalnie dla nich pakują bez nakrętek, żeby mogli jeszcze więcej skasować. Nie przypominam sobie sytuacji żebym dokupywał osobno nakrętkę do przegubu a przez ostatnich kilka lat w kilku różnych autach zdarzyło się wymieniać. Co prawda nigdy z aso ale zawsze firmowy dobrej jakości zamiennik.
    Awatar snapes
    Nov 2015
    Szczytna
    22
    180 pln
  1. Demontaż lusterka zewnętrznego.
    Przez kaus w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-04-2018, 18:22
  2. Oslona przegubu
    Ostatni post / autor: 18-01-2017, 21:16
  3. Wymiana przegubu zewnętrznego
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 20:17
  4. uszczelniacz przegubu wew.
    Przez edwardboss w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 07:58
  5. Obudowa lusterka zewnętrznego
    Przez Jaqob w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 15:25
