Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy ... 7891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 135 z 165
Wątek: Olej w skrzyni
  1. #121
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Czyli rozumiem, że do skrzyni jedni leją:
    Motul Gear 300 75W90
    inni tańszy Motyl Gear 75W90
    ,a jeszcze inni Motyl Gear 75W80
    i bądź tu mądry.
  2. #122
    7,037
    lej 75w90 i bedzie git
  3. #123
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Można również red line w sumie to chyba najlepszy
    Using Tapatalk
  4. #124
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Motyl 75W90 czy Gear 300 75W90 . Bo tutaj brakuje mi w tym wątku doprecyzowania o którym oleju jest najczęściej mowa.
    [mowa o skrzyni 6 biegowej 1.8t 225 Q]
  5. #125
    Jul 2014
    Poznań
    18
    W wątku brakuje tez rozróżnienia na skrzynie 5biegową ośka a 6 biegową Q a z tego co się doczytałem różnią się wymaganiami co do oleju.
    Ja wlałem zgodnie z zaleceniami motula dla 6biegowej Q, Multi DCTF i chodzi dobrze przynajmniej jak postoi na mrozie to nie chodzi tak ciężko jak na starym oleju.
  6. #126
    W praktyce jest tak, że te same oleje leje się do 5H jak i 6H i raczej nikt tak się nie spuszcza nad tym.
  7. #127
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Cytat Zamieszczone przez xmariusz Zobacz posta
    Mówisz o tym? http://www.petrostar.pl/data/foto.ph...1l_1.jpg&w=800
    Ja chyba zaleję do skrzyni 6 biegowej Q i do dyfra - MOTUL MOTYL GEAR 75W90 - 1L , nie będę dopłacał do GEAR 300 75W90
  8. #128
    Jul 2014
    Poznań
    18
    Tak o tym, niby głównie do automatycznych ale jak sie wczytasz w opis to jest tez ze do niektórych manualnych, i parametry ma najbardziej zbliżone do oryginału, a i tańszy niż gear 300
  9. #129
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Jeżdżę na Motyl Gear 75W90 od ponad roku i nie mam żadnych problemów jak kilkunastu forumowiczów tutaj, więc po co kombimować? Ew. droższy redline.
  10. #130
    Awatar iparts
    Mar 2013
    136
    20
    @PAHO
    Mowa o tym oleju Motul Gear 300, jeśli dobrze rozumiem http://www.iparts.pl/czesc/olej-prze...01-934554.html ??? bo jest jeszcze Motul Gear Competition.
    Faktycznie, nie należy do najtańszych - zresztą tak jak większość produktów tej marki - ale mając na uwadze dłuższy żywot przekładni nie ma co oszczędzać, bo te oleje (nie tylko przekładniowe) przynajmniej do tej pory były w czołówce światowej pod względem jakości itd. To nie jest branża odzieżowa, w której czasami płacimy za sam znaczek.
  11. #131
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Czy jest ktoś w stanie napisać konkretnie jaki Motul będzie najlepszy do:
    1. Skrzyni 6 biegów od Quattro
    2. Tylny dyfer
    Bo już ciężko zrozumieć was czy chodzi o motylgear czy o gear 300......
  12. #132
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez maehix Zobacz posta
    2. Tylny dyfer
    To czy zalejesz Motyl Gear, Gear 300 czy Gear 300 LS zależy tylko od zasobności Twojego portfela
    Każdy z tych olei jest dobry i spełnia swoje zadanie.
    Skrzynia, można lać: Motul Gear 300 75W90, Motyl Gear 75W90 , Motyl Gear 75W80
    Dyfer: Motul Gear 300 75W90 , Motul Gear 300 LS 75W90
  13. #133
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Cytat Zamieszczone przez Domenik Zobacz posta
    Ok, dzięki za odpowiedź
    Wysłane z mojego C6Quad_4G przy użyciu Tapatalka
  14. #134
    Mar 2015
    170
    2009
    szary
    7
    Otwór do nalewania można odkręcić kluczem 14 mm alien ( sześciokąt ) jeśli nie mamy takiego klucza to można użyć śruby 3/8 cala - 2 nakrętki jako kontra?
    A jaki klucz trzeba mieć do spustowego ?
    Może warto dodać w pierwszym poście ?
    silnik AJQ skrzynia DZF - 5 biegów
    olej Motul Gear 300 75W90 - 2 litry wystarczą
    oba korki - spustowy oraz wlewowy zakręcony kluczem 17mm Imbus (lub jak kto woli bit - 6 kąt)
    oleju zeszło 1,7 L i tyle samo zostało wlane, olej nie był brudny jednak widać wypracowany - śmierdzący
    Od razu po odpaleniu różnica w płynności pracy skrzyni. Naprawdę polecam wymianę.
  15. #135
    May 2016
    Żywiec
    Black
    18
    Olejek wymieniony na red line jako tako różnicy w płynności nie odczulem ale mam nadzieje ze pomoże leczniczo z problemem zgrzytów przy dwójce
  1. Olej do skrzyni biegów
    Przez d_matys w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-11-2019, 17:04
  2. Jaki olej do skrzyni biegów 1.8T 225 quattro
    Przez kapucha2003 w dziale Kosz
    Ostatni post / autor: 06-07-2017, 18:05
  3. Jaki olej do skrzyni biegów 1.8T 225 quattro
    Przez kapucha2003 w dziale MK1 (1998-2006)
  4. Olej do skrzyni DSG
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 11:00
  5. Olej w skrzyni, dyfrze i haldexie...
    Przez Legion w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 20:07
