Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy ... 678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 106 do 120 z 165
Wątek: Olej w skrzyni
  1. #106
    Awatar 4mario
    Dec 2013
    264
    Czytanie ze zrozumieniem. Tak się zachowuje skrzynia w nienagannym stanie? Jeśli to jest normalne, to ja musiałem mieć w poprzednich 8N uszkodzone skrzynie, bo nic nie zgrzytało. I chyba 99% forumowiczów z taką skrzynią na ten sam ,,problem" co ja miałem, bo im raczej też nic nie zgrzyta.
    Gratuluję aut w znakomitej kondycji.
    "Tak się zachowuje skrzynia w nienagannym stanie?". Właśnie tak. To urządzenie mechaniczne. Z kołami zębatymi w środku. Zbyt gęsty olej ( na przykład z powodu niskiej temperatury) może powodować niepożądane obroty kół zębatych biegów nieaktywnych, utrudniając zmianę przełożenia. Czasem jest to niewielki opór przy zmianie przełożenia a czasem, gdy prędkości obrotowe kół są większe, lekki zgrzyt. Jeśli problem po rozgrzaniu nie ustępuje najprawdopodobniej z użyte są synchronizatory, odpowiadające za zatrzymanie koła. A zgrzyty na każdym biegu i przy każdej prędkości można spowodować niecałkowitym wysprzęgleniem. Możesz przeprowadzić próbę. Spróbuj włączyć pierwszy bieg bez wciskania sprzęgła. Na pewno zazgrzyta, ale nie będzie to świadczyło, że ze skrzynią biegów jest coś nie tak. I o tym właśnie wcześniej napisałem. Niestaranne wciśnięcie sprzęgła spowodowało zgrzyt i tyle.
    Jaśniej nie umiem.
    "I chyba 99% forumowiczów z taką skrzynią na ten sam ,,problem" co ja miałem, bo im raczej też nic nie zgrzyta.[/QUOTE]"
    Słowo RACZEJ jest tu kluczowe a 99% to śmiała teza i może niech każdy opowie o swoich doświadczeniach bez adwokata
    Stary olej w zimie potrafi poszarpać nerwy, więc jeżeli prooblem występuje jedynie w ujemnych temp na zimnym silniku, to olej koniecznie do wymiany, warto przy okazji wymienić też w tylnym dyfsze wchodzi go ok 1L i jest ten sam co do skrzyni czyli 75w90
    Dla zdrowych skrzyń polecam interwał co 60tyś km.
    Dzięki za merytoryczne porady. Na pewno skorzystam
  2. #107
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    336
    Czytam i czytam co tu piszecie, porównuję z tematami podobnymi na innych zagranicznych forach i mam mętlik taki, że chyba zaleję OEM :/
    O co chodzi z tymi specyfikacjami GL4, GL5 - jak to się ma do tych olei Motula które polecacie? Podobno zalecany jest do VW/Audi jedynie olej syntetyczny, a te Motul Gear 75w90 to są chyba półsyntetyki? Motul 300 to syntetyk.
    Jeżeli skrzynia nie dostaje w palnik, to jaki olej zamiast OEM w naszym klimacie jest najodpowiedniejszy - głównie mam na myśli mroźne zimy, żeby nie było problemu.
  3. #108
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    W specjalistycznej firmie zajmującej się skrzyniami, jak ja zmieniałem to powiedzieli mi, że tylko ORI.
  4. #109
    Awatar Wysoczan
    DSW
    450
    2010
    quattro
    444
    Do skrzyn DSG tylko i wylacznie olej z ASO. Do innych nie wiem, ale raczej nie jest to az tak istotne, ze wzgledu na budowe i mechanizm dzialania. Oczywiscie nadal taki olej musi spelniac normy producenta.
  5. #110
    Awatar Tomasso
    Jun 2012
    995
    Ja mam w skrzyni Motul 75W90 i wszystko działa bardzo dobrze.
  6. #111
    Cytat Zamieszczone przez przemeks Zobacz posta
    Tak więc nie czytaj już więcej, tylko zmień i ciesz się jazdą.
    Motul Gear 75/90
  7. #112
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    No ja mam to samo co kolega tylko ze ja chce dawac w palnik. To mam wybrac ten 75/90 czy jakis inny?
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  8. #113
    A to myślisz że jakiś cudowny olej uratuje życie skrzyni, jak się jej w palnik daje? lub że istnieje olej do pałowania skrzyń, proszę Cię
    Lepiej dokształcić się w temacie jak używać skrzyni pod czas ostrej jazdy aby jej nie zarżnąć za szybko, a olej zmieniać, wlewać nowy i markowy.
    Jeżeli chcesz używać skrzyni do sportu musisz przygotować ją od strony technicznej, olej to wisienka na torcie.
  9. #114
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    No ok, rozumiem ale dalej nie wiem jaki olej
    Jeśli możesz to odeślij mnie do jakiejś lekturki bo ja po szukaniu w google jestem dalej ciemny bo jak coś piszę to jest namotane i każdy pisze co innego
  10. #115
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    A dlaczego nie chcesz wlać ori Fuchsa?
  11. #116
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    No bo myślałem że jakiś motul będzie lepszy tylko który
  12. #117
    Jul 2014
    Poznań
    18
    Chce właśnie zmienić olej w skrzyni i trochę tu zamieszania Z olei motula to według informacji na ich stronie do 6biegowej quattro 224KM pasuje Multi DCTF i myślę żeby taki wlać? Ma bardzo zblizone parametry do Fuchsa i w karcie produktu ma ze pasuje do specyfikacji G 052 171 czyli oryginału . natomiast motylgear 75w90 czy Gear 300 maja zupełnie inne parametry lepkości więc chyba się nie nadają do 6biegowych a jedynie do 5biegowych.
  13. #118
    4,364
    Ja tydzień temu wymieniłem wg specyfikacji motula na motylgear 75w80. Multidctf wg opisu jest do skrzyń dwu sprzęgłowych, dlatego go sobie odpuściłem.
  14. #119
    Jul 2014
    Poznań
    18
    też sie zastanawiałem dlaczego do skrzyń dwusprzęgłowych chcą mi dać ale na końcu opisu jest tez "MOTUL MULTI DCTF is also suitable for some mechanical gearboxes requiring gear oil with very low
    viscosity grade such as SAE 75W."
    A jak po tej wymianie na Motylgear 75w80?
  15. #120
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez xmariusz Zobacz posta
    Za dużo Ci nie podpowiem, zrobiłem tylko 50km po wymianie, różnic nie czuje. Wymieniałem, aby mieć pewność co mam, jako wymiana eksploatacyjna.
  1. Olej do skrzyni biegów
    Przez d_matys w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-11-2019, 17:04
  2. Jaki olej do skrzyni biegów 1.8T 225 quattro
    Przez kapucha2003 w dziale Kosz
    Ostatni post / autor: 06-07-2017, 18:05
  3. Jaki olej do skrzyni biegów 1.8T 225 quattro
    Przez kapucha2003 w dziale MK1 (1998-2006)
  4. Olej do skrzyni DSG
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 11:00
  5. Olej w skrzyni, dyfrze i haldexie...
    Przez Legion w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 20:07
