Ja mam MT-90 w skrzyni i moscie
No i jak jest u Ciebie , obserwujesz taki objaw w zimie ?
Polecam Motul Gear 75w90 , zdecydowana poprawa pracy skrzyni (wymieniałem ok 1 m-c temu).Przy minusie jakie wtedy były, na ori oleju drążek, na poczatku chodził b.ciezko, po rozgrzaniu troszke lepiej, po zalaniu Motula nawet na zimnym, kultura pracy była ok, biegi wchodziły prcyzyjnie bez żadnego oporu.
Ostatnio edytowane przez wottka ; 05-03-2012 o 13:49
skoro olej juz przyszedl chcialem dzis sie zabrac za wymiane , odkrecilem dolna oslone noi prosze mam taki korek i porobione co to wogole za typ napiszcie jak sie nazywa jak ktos wie albo ktos taki korek ma , moze kupie klucz czy cos , dzieki
To do skrzyni 5 biegów w ośce: Motul Gear 75w90 albo zostawić seryjny(pewnie tańszy niż Motul? - a seryjny to ma jaką nazwe???
A jaki olej polecacie do skrzyni DSG w MK2 2.0? Dodam, że dziś na torze po przekroczeniu temperatury oleju w silniku (temp. oleju w skrzyni mój FIS nie pokazuje) skrzynia zrzuciła bieg, na FIS wszystkie biegi zaczeły migac od lewej do prawej i z powrotem. Wyłączanie silnika, zmiany trybów dźwignią biegów nic nie dawało, trzeba było poczekać.
Później przy kolejnych przejazdach jak pilnowaliśmy by temp. oleju nie przekraczała 127st (zresztą prawie każde auto po kółku robiło sobie chłodzący spacer) to nie było już problemów, ale moje pytanie o polecany olej do DSG zakłada, że jest jakiś lepszy, który nie wymaga tak częstego schładzania. Czy tak?
Tylko taki jak zaleca producent.
Witam jakie oznaczenie ma skrzynia biegow w 180km Quattro ale 5biegow czy tez O2M ? czy tez jest taka pancerna jak 6bieg O2M Czy to po prostu to piatka z oski i dolaczona przekladnia katowa?
Nadal nic nie zmieniło się w w rodzaju/firmie oleju do DSG w MK2? Tylko oryginalny od Audi?
Kilka miesięcy temu wymieniałem u specjalistów od skrzyń automatycznych i powiedzieli, że tylko ori.
Ile za taka przyjemność (sam olej)?
Nie wiem, z wymianą było 500zł
