Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 91011
Pokaż wyniki od 151 do 165 z 165
Wątek: Olej w skrzyni
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Do skrzyni 02M quattro wchodzi 2.6 litra oleju. Wymieniasz na ori z ASO albo Fuchs 75w FE ( to olej zalewany na pierwszy montaż). Skrzynie są bardzo czułe na zmiany oleju, zwłaszcza w zimie. Zalałem kiedyś motul gear i skrzynia chodzi dużo ciężej, zwłaszcza w zimie. Spytaj Gregora 10, kiedyś popełnił ciekawy post w tym temacie na forum A3.
    Do dyfra tylko ori z ASO 1 litr.
    1,494
    Quatro tył (dyfer) + skrzynia 6
    Witam.
    Chcę zmienić olej w tylnym moście (quattro), oraz w 6-biegowej skrzyni begów.
    Zdecydowałem się na olej marki MOTUL Motyl Gear 75w90. (Chyba odpowiedni dla tych dwóch urządzeń)
    Proszę o podanie mi całkowitej ilości litrów, potrzebną do wymiany tylny most + skrzynia.
    Chyba, że są jakieś inne sugestie, to bardzo proszę.
    4,364
    Witam.
    @gigo,
    Szukamy
    Wszystko masz w tym temacie, post powyżej #151 z ilościami jakie potrzebujesz (twój temat przeniosłem do tego, aby nie dublować)
    1,494
    @gigo,
    Szukamy
    OK, dzięki.
    Wszystko przeczytałem, i mam teraz problem z marką oleju, czy ?
    - MOTUL Motyl Gear 75w90 - https://allegro.pl/oferta/motul-moty...-90-7822636261
    - FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W - https://allegro.pl/oferta/olej-fuchs...tor-7845228717
    Będę zamawiał 4L.
    Ktoś coś doradzi, który wybrać?
    7,038
    Ja lałem Motula i wszytko bylo ok, zreszta do dzis używam w napędzie (torsen).
    1,494
    OK, olej Motula zamówiony, oraz pompka.
    Dzięki Panowie.
    Awatar PiterSTR
    Tarnów
    2??
    Silver
    158
    Ostatnio wymieniłem także olej w skrzyni 5 biegowej robota banalnie prosta.
    Zużyty olej 1,6L nie trzeba żadnych pompek wystarczy metr wężyka + lejek i jest git.
    Zlany olej mega smierdzacy :/ po wymianie biegi bardzo gładko wchodzą także polecam każdemu
    Użyty olej Motul Gear 300 75w90
    Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
    1,494
    Jestem od ponad 3 tygodni po wymianie oleju w moście i skrzyni biegów. Z mostu olej był taki jak u kolegi wyżej (lekko brązowawy), ale za to w skrzyni był czerwony, czyściutki i klarowny (chyba był red line). Na magnesie było nie wiele opiłków. Klucz imbusowy 6-kątny 17 i 14 musiałem przyciąć (był za długi z 15 mm).
    Mam jeszcze do wymiany w silniku, oraz w haldex-ie, ale to za jakieś 2000km.
    Po tych wymianach można cieszyć się ze spokojem, ze smarowania elementów na nowych olejach.
    Awatar Zavory
    Dec 2018
    31
    Cytat Zamieszczone przez PiterSTR Zobacz posta
    Zawsze jak podnoszę samochód i ściągam osłonki, to staram się dodatkowo konserwować widoczne początki rdzy (np wahacze) sprayem krowna.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Witam, zamierzam w najbliższym czasie wymienić olej w skrzyni 5-cio biegowej (180km ajq). Najlepszy będzie Red Line MT90 75W90 czy olej z ASO?
    Nov 2018
    187
    Cytat Zamieszczone przez Hubson1995 Zobacz posta
    Jeżeli masz wydawać 100zł za litr red line to chyba lepiej kupić ori. przynajmniej ja bym tak zrobił.
    Przeczytałem cały wątek i kilka osób napisało że most i skrzynia to ten sam olej co jest nie prawdą.
    Odnosząc się do wersji 180 Km 4x4 olej o nr G 052 171 A2 Norma API: GL4 do skrzyni biegów.
    Olej do mostu o nr G 052 145 A1 Norma API: GL5 (u mnie wszło 1,3 l)
    Nie są to te same oleje.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Ja mam ośke chodzi mi o to który lepszy a nie co soe opłaca. W przypadku redline koszt to 200 zł a wymiana raz na dłuuugo więc i tak dla mnie to niski koszt.
    4,364
    Jeżeli nie masz problemów ze skrzynia, czyli biegi wchodzą Ci płynnie to olej ori, jak jednak masz lekkie problemy ze zmianą biegów to redline.
    Mar 2019
    Wrocław-Poznań
    Min. Grey
    84
    Czy taki zestaw pasuje do Audi TT 8J 3.2 2007 (DQ250 JPZ):
    https://motostacja.com/p/MOTUL-FEBI-...F-1L-FEB44176/
    Specyfikacja Motul Multi DCTF:
    https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.ne...PL_07_2017.pdf
    Edit:
    W ich ofercie na allegro są wyszczególnione skrzynie po kodach i pasuje do JPZ.
    Ostatnio edytowane przez John_Doe ; 26-11-2019 o 13:41
    Aug 2019
    Kórnik
    28
    Witam, czy ktoś może kupował od nich olej? https://allegro.pl/oferta/dsg-zestaw...aso-8746393975
    Cena jest atrakcyjna ponieważ w Poznaniu np. jest sam olej po 115zł/l. I tak się zastanawiam od czego ta cena jest uzależniona.
    Oprócz tego mam jeszcze taki pytanko czy istnieje wymiana pasywna i aktywna oleju w skrzyni? Jeżeli wypuszczę olej dolnym korkiem to zostanie ok 1.5l oleju starego? Czy jeżeli tak wymienię olej to będzie ok ?
  1. Olej do skrzyni biegów
    Przez d_matys w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-11-2019, 17:04
  2. Jaki olej do skrzyni biegów 1.8T 225 quattro
    Przez kapucha2003 w dziale Kosz
    Ostatni post / autor: 06-07-2017, 18:05
  3. Jaki olej do skrzyni biegów 1.8T 225 quattro
    Przez kapucha2003 w dziale MK1 (1998-2006)
  4. Olej do skrzyni DSG
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 11:00
  5. Olej w skrzyni, dyfrze i haldexie...
    Przez Legion w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 20:07
