Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Parę ciekawych funkcji VAG COM i nie tylko.
    Awatar haszczu
    Aug 2013
    Gliwice
    260
    198
    Wszystko znalezione na www.wak-tt.com
    Adaptacja szyb
    (gdy nie działa ich automatyczne domykanie i opadanie, nie opuszczają się lub zamykają automatycznie po jednym kliknięciu)
    -Zamykamy szyby
    -Włączamy zapłon
    -Naciskamy przycisk zamykania szyby i trzymamy około 5 sec
    -Naciskamy przycisk otwierania szyby. Po opuszczeniu szyby przycisk trzymamy jeszcze przez około 5 sec
    -Naciskamy przycisk zamykania szyby. Po podniesieniu szyby przycisk trzymamy jeszcze przez około 5 sec
    -Wyłączamy zapłon
    Adaptacja przepustnicy
    (Zalecana zawsze po odłączeniu akumulatora, polepsza reakcję przepustnicy)
    UWAGI: - Silnik wyłączony. Temperatura płynu chłodzącego powinna wynosić od 5 do 100 stopni C, temperatura powietrza dolotowego mniej niż 100 stopni C Napięcie zasilające ECU> 11V
    -Włączamy zapłon
    -Uruchamiamy VAG-COM
    -Wybieramy Select Control Module
    Nazwa:  mainmenu.jpg
Rozmiar:  61.3 KB
    -Wybieramy moduł 01-Engine
    Nazwa:  vagcom1.jpg
Rozmiar:  71.7 KB
    -Klikamy w Basic Settings - 04
    Nazwa:  engine.jpg
Rozmiar:  71.6 KB
    -W polu Group wpisujemy wartość 060 i naciskamy GO
    Nazwa:  throttleadaptation1.jpg
Rozmiar:  42.1 KB
    -Powinno wyskoczyć okno zamieszczone poniżej. Czekamy, aż wartość w Step Count osiągnie 8
    Nazwa:  throttleadaptation3.jpg
Rozmiar:  49.3 KB
    -Naciskamy Done, Go Back, wyłąnczamy VAG-COM i zapłon
    Kodowania Centralnego Zamka
    (Umożliwia aktywacje i dezaktywacje takich funkcji jak:
    - Otwieranie i zamykanie szyb za pomocą kluczyka przytrzymując przycisk otwierania, lub zamykania pojazdu
    - Automatyczne zamykanie zamków po przekroczeniu 25km/h i automatyczne otwieranie po wyjęciu kluczyka
    - Sygnał dźwiękowy przy otwieraniu lub zamykaniu centralnego zamka z pilota
    - Jedno naciśniecie otwierania pojazdu na pilocie otwiera tylko drzwi kierowcy, dwa naciśnięcia otwierają obydwoje drzwi)
    - Włączamy zapłon
    - Uruchamiamy VAG-COM
    - Wybieramy Select Control Module
    Nazwa:  mainmenu.jpg
Rozmiar:  61.3 KB
    - Wybieramy moduł 35-Cent. Locks
    Nazwa:  vagcom1.jpg
Rozmiar:  71.7 KB
    - Powinieneś zobaczyć okienko z napisem Soft. Coding w tym przypadku z wartością 07918 to kodowanie centralnego zamka
    Nazwa:  centrallocking.jpg
Rozmiar:  69.2 KB
    - Ściągamy program KEV_ST najlepiej stąd - http://www.wak-tt.com/vagcom/BaseCode.zip rozpakowujemy i otwieramy.
    - W górnym okienku o nazwie Start Bese Code wpisujemy nasz Soft. Coding w tym przypadku 7918 i naciskamy Decode
    Nazwa:  basecodeexample1.jpg
Rozmiar:  51.8 KB
    - Zaznaczamy/Odznaczamy na liście funkcje które chcemy aktywować, lub dezaktywować
    Nazwa:  basecodeexample2.jpg
Rozmiar:  51.8 KB
    - Kopiujemy wartość z New Base Code w naszym przypadku 7854
    - W VAG-COM naciskamy Recode - 07
Rozmiar:  69.2 KB
    - W okienku Software Coding (0-32767): wpisujemy nasz nowy New Base Code, WorkShop Code omijamy i klikamy Do It!
    Nazwa:  centrallockingcoding.jpg
Rozmiar:  28.8 KB
    Ostatnio edytowane przez haszczu ; 19-08-2015 o 23:16
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Na pewno kiedyś się przyda
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Świetne i wielkie dzięki, na pewno się przyda w szczególności opcja z wyłączeniem automatycznego zamykania drzwi po przekroczeniu 25km/h
  1. Wykaz funkcji VAG
    Przez humidorek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 11:59
  2. TT KAMELEON parę fotek
    Przez joseph65 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 21:07
  3. pare opcji 1.8 T ;)
    Przez Pawel w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 11:41
Tagi dla tego wątku
