Pokaż wyniki od 1 do 15 z 20
Wątek: Wyciek oleju, pomoc w diagnozie.
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Dzisiaj zajrzałem pod samochód i napotkałem niemiłą niespodziankę, mianowicie gdzieś się leje olej. Wiem że na gębę to jak wróżenie z kart, ale pomyślałem że te dwa zdjęcia mogą kogoś z was naprowadzić na przyczynę. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
    1.
    2.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    ja obstawiam uszczelkę pod deklem
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    wymyj od dolu pod cisnieniem i zobacz za jakis czas ale jak wyzej mysle ze dekielek cieknie
    a najlepiej wjechac na kanal albo podnosnik i zerknac id strony turbo jak wyglada powodzenia
    19\G/48
    Awatar zuber1906
    Oct 2014
    44
    Słyszałem że w TT lubi się gdzieś lać z pod jakiejś uszczelki w kształcie półksiężyca w okolicach wałka rozrządu czy coś takiego. Nie jestem pewien w tej chwili bo u mnie było tak jakiś czas temu.
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    Cytat Zamieszczone przez zuber1906 Zobacz posta
    dokladnie ja ja tez wymienilem jak robilem uszczelke pod pokrywa troche dlubania ale idzie ja ogarnac bez sciagania napinacza i polecam szary sylikon z audi do uszczelnienia
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...half-moon-seal
    19\G/48
    Ostatnio edytowane przez rademenes ; 08-08-2015 o 13:49
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Też wymieniałem tą uszczelkę i pół księżyc. Jak dla mnie żeby dobrze to wszystko wyczyścić to trzeba ściągnąć napinacz i wałek ssący. Przynajmniej ja tak robiłem - silikonu dajemy tylko w kilku punktach. Jak to zrobiłem to skończyły się problemy z wyciekiem oleju.
    Pozdro
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Pozdro
    Jak cieknie z tamtego miejsca to przewaznie widać z góry na skrzyni. Przynajmniej u Nas tak bylo.
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Dzięki wszystkim, teraz przynajmniej wiem na co zwrócić uwagę Jak się tylko z tym uporam dam znać, ale i tak wymienię te dwie uszczelki o których piszecie zobaczymy jak znam życie pewnie macie rację
    Oczywiście może to być to o czym koledzy wspomnieli ale mi się jeszcze wydaje że że masz wyciek na linii olejowej ( powrót oleju z turbo ) .
    Napisałem że wydaje mi się bo na fotce nie widać definitywnie czy jest to mokre czy być może jest to cień ale dolna cześć wchodząca do miski olejowej też jest jakaś taka wilgotna.
    Chodzi mi o miejsce w którym elastyczna cześć linii łączy się ze sztywną linią tuż przed flanszą przykręcaną do turbiny.
    Sprawdz to dokładniej, być może przecieka między flanszą a turbiną lub jest minimalne pęknięcie na gumowej cześci pod zbrojeniem elastycznym ..
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Też sprawdzę, dzięki za kolejną sugestię
    Ostatnio edytowane przez BigBird.co ; 09-08-2015 o 17:06
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Cytat Zamieszczone przez BigBird.co Zobacz posta
    Tez sprawdzę, dzięki za kolejną sugestię
    Jak się z tym uporasz to daj znać. Te wycieki są trudne do zlokalizowania więc będzie to wskazówka dla innych
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Napewno to zrobię, postaram się też o zdjęcia.
    Cytat Zamieszczone przez rademenes Zobacz posta
    19\G/48
    A jak sobie poradziłeś bez tego ustrojstwa od audi "VW/Audi Tool # 3366" znaczy się bez uchwytu napinacza łańcucha rozrządu ?
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    mialem taki haczyk i
    mozna na tyle podniesc ze jak masz cierpliwosc to ogarniesz nie jest latwo ale mozna to zrobic bez tego ustrojstwa ....
    19\G/48
    Awatar kiero
    May 2013
    Ciachcin N./Płock
    100
    Ja u siebie jak to wymieniałem to zrobiłem sobie takie ustrojstwo:
    według tego rysunku:
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    A nie pamiętasz czy po odprężeniu łańcucha i odkręceniu tych czterech śrubek dekielek na tyle odchodzi że bez problemu można wymienić ten półksiężyc?
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 08-11-2017, 22:44
  2. Proźba o pomoc w diagnozie
    Przez Jakubek1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 20:54
  3. pomoc w diagnozie
    Przez Majkel23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 14:36
  4. Wyciek oleju
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 08:15
  5. pomoc w diagnozie
    Przez Slawek_Fire w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 17:49
