Półksiężyc i uszczelkę metalową pod napinaczem wymienisz po odkręceniu śrub napinacza i lekkim jego uniesieniu. Nie musisz odprężać łańcucha.
Po skręceniu napinacza robi się wystarczająco miejsca żeby wymienić uszczelkę i pólksiężyc. Trochę ciasno ale da radę
Dzięki w takim razie zamawiam części i biorę się za robotę
Hej, mam dodatkowe pytanie. Wziąłem się za wymianę i stanąłem w miejscu bo czekam na jeszcze jedną część, ale podczas zdejmowania dekla ułamał mi się ze starości ten oto kabelek:
Przypuszczam że to jakieś uziemienie, ale dajcie znać co można z tym zrobić? Uwaliło się przy samej kostce, przez co nie jestem nawet w stanie tego jakoś zdrutować i czy da się jakoś jeździć bez tego? Za cholerę nie mogę tego znaleźć w etce przez co nie znam nawet numeru części. Choć znając życie idzie to w całości z przewodami wysokiego napięcia Walczę dalej i jak wszystko pójdzie zgodnie z planem wrzucę dokładnego tutka do działu zrób to sam, ale pomóżcie w kwestii tego ustrojstwa
To ''suś'' jest tylko po to abyś sobie mógł przyjemnie słuchać radia i nie słyszeć zakłóceń jakie mogą powodować cewki
Ooo, a tyczy się to tylko radia jako takiego w sensie zakłóceń w falach radiowych, czy też będzie to miało wpływ na cd? Bo jeśli tylko radio to to oleję bo włączałem je raz 4 lata temu więc nie jest to urządzenie mojej pierwszej potrzeby
P.S Tak na marginesie powiem że podziwiam wytrwałych co wypolerowali swoje pokrywy zaworów, właśnie jestem po 4 godzinach polerki i stwierdzam że 1:0 dla pokrywy
Panowie dzięki za wszelką pomoc, wygląda na to że to półksiężycowa uszczelka napinacza była przyczyną. Wymieniłem ją i wyczyściłem silnik, teraz czekamy czy pod samochodem sucho i czy miejsce wycieku było jedynym. Dla zainteresowanych moimi perturbacjami z wymianą podaję linka do tutka:
http://www.klubtt.pl/showthread.php?16938-Wymiana-uszczelek-pokrywy-zawor%C3%B3w-i-napinacza-%C5%82a%C5%84cucha
