Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Montaż klimatyzacji w schowku :very_drunk:.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Witam.
    Jako że pogoda dopisuje postanowiłem zamontować u siebie chłodzenie schowka. A że zrobiłem przy okazji parę fotek, to może komuś się przyda
    Potrzebne nam będzie:
    -Regulator klimatyzacji schowka Numer części: 1Z0816355 9B9
    -Peszel 28mm ze sklepu elektrycznego, ok 15cm
    -Otwornica 25mm
    -Silikon
    -1 "tytyrytka"
    -Coś ostrego do cięcia plastiku
    A więc najpierw Wyciągamy kratkę nawiewu przy drzwiach od strony pasażera przez dziurę widać miejsce gdzie będzie wchodził wężyk od wentylacji schowka:
    Wyciągamy schowek, żeby to zrobić trzeba ściągnąć boczek po stronie drzwi. Pod nim znajdują się śrubki które trzeba wykręcić:
    Po wykręceniu śrubek wyciągamy plastikową zaślepkę i widzimy wtedy krawędź schowka oraz kanał nawiewu (na czerwono zaznaczone jest jak mniej więcej będzie szedł peszel z zimnym powietrzem:
    ZOOM tego miejsca z zaznaczonym miejscem gdzie zrobimy otwór w przewodzie wentylacyjnym:
    Następnie odkręcamy 3 śrubki które widać po otwarciu schowka i jedną na dole schowka po lewej stronie. Schowek powinien wyjść, trzeba jeszcze odpiąć wtyczki od wyłącznika poduszki oraz oświetlenia.
    Mamy taki widok (na czerwono tam gdzie będziemy robić otwór)
    No to wiercimy potrzeba otwornicy 25mm NIE WIĘKSZEJ mimo że peszel ma 28 :
    I po strachu (ważne żeby wyciąć jak najbliżej krawędzi ale powierzchnia koła musi być wycięta na PŁASKIM:
    Przymiarka "przewodu wentylacyjnego" trzeba go wepchnąć na siłę tak żeby krawędzie tego co wycinaliśmy weszły w rowek w peszlu:
    I od drugiej strony:
    Teraz bierzemy się za dziurawienie schowka, tutaj jest więcej zabawy bo trzeba dopasować kształt otworu do krawędzi regulatora tak żeby wszedł i trzymał się na zatrzaskach bez żadnego klejenia itp.
    Najpierw wycinamy otwornicą 25mm:
    Później docinamy kształt według regulatora. Wymiarów nie podaję każdy sobie domierzy, wygląda to mniej więcej tak:
    Udało się założyć wszystko zaskoczyło:
    Składamy schowek tak że najpierw peszel wciśnięty do wcześniej wywierconego otworu w nawiewie smarujemy naokoło silikonem (coś dla fanów sprawdzania szczelności następnie przykładamy schowek i nakładamy peszel na regulator do oporu, ściskamy mocno tytyrytką tak żeby przy ewentualnym wyciąganiu schowka dało się ją bezpiecznie ściągnąć:
    Wkręcamy śruby składamy wszystko do kupy i można testować
    7,037
    No powiem Ci ze fajny mod! mocno dmucha? kiedys mialem w aucie ten wlasnie schowek i schowek pod podlokietnikiem klimatyzowany, w zasadzie nie korzystalem bo otwarty napój i tak nie wejdzie. Natomiast czekolade juz mozna chlodzic
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Mocno mocno Czekolada bez problemu. Mysle ze wlozony tam zimny napój zostanie zimny.
    1,493
    Witam.
    Pomysł bardzo fajny i opis także. Proste i szybkie wykonanie.
    Dzięki za szczegółowy opis, z którego skorzystam.
    Domyślam się, że w zimie będzie także grzało, bez zamknięcia dopływu powietrza ? A to też plus.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Oczywiście będzie grzało, chyba że zakręcisz
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Super! Zrobię sobie takie w obu autkach. Dziki za dobry opis!!
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    PAHO przez ciebie mam więcej do modzenia :P
    Gratki za pomysł i wykonanie, jak skończę renowacje podłogi to się tym zajmę
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    Bardzo fajny "tutek" choć produkt chłodzony, hmmm... "mocno przykładowy" Mam nadzieję, że nie będzie to skrzypieć czy stukać zimą albo po jakimś czasie jazdy naszymi kochanymi drogami. Może sobie zafunduję ociupinkę garażowej pracy następną wizytą w kraju. Tak szczerze to dziwię się, że w TeTce nie było to w standardzie. Miesiąc temu, miałem dzięki przewrotności losu, sposobność korzystać z prawie gołego Peugeota 307 z tego samego rocznika co moja TT i tam o dziwo było takie miłe udogodnienie w pakiecie ze zwykłą klimą.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Nic nie zgrzyta ani nie skrzypi, bo nie ma za bardzo co Tego możesz być pewien.
    Awatar asikson
    Jan 2011
    Fallenizza
    410
    1944
    BLAU
    535
    fajny mod, musze powielić twój pomysł w MK2. zawsze podobała mi sie ta opcja w A4 kuzyna a tutaj prosze... Okazuje sie ze w TT teżmozna.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Cytat Zamieszczone przez asikson Zobacz posta
    Dięki Jak się chce to wszystko można Ale stawiałem że taki klimatyzowany schowek w MK2 to standard...
    Rewelacja! Gdybym miał jeszcze MK2 to byłoby absolutely must have na liście modów. Gratuluję W obecnym aucie mam klimatyzowane schowki i bardzo się to przydaje, mega przydatny mod
    Super mod! I zarabisty opis po nowym roku bedzie troche czasu to i u siebie cos takiego zrobie pozdro!
    Mimo, ze fanty kupilem dosyc szybko po napisaniu wczesniejszego posta to klime w schowku zalozylem dopiero teraz no ale lepiej pozno niz wcale!
    Jedyne co zmienilem to rurke kupilem ori, po wywierceniu otworu pieknie sie wkreca i nie potrzeba sylikonu, jest super scisla. Do tego tania, 2euro z groszem wiec warto. Pomysl super, pozdro!
    Nazwa:  Screenshot_20170822-003034.jpg
Rozmiar:  147.1 KB
    Nazwa:  Screenshot_20170822-003059.jpg
Rozmiar:  123.6 KB
    Nazwa:  Screenshot_20170822-003110.jpg
Rozmiar:  164.2 KB
    U siebie muszę zdemontować schowek. Myślę, że warto pokusić się o taki mod, jaki sami wykonaliście.
    Będę w A.S.O. AUDI, to zaopatrzę się w potrzebną część.
  1. Demontaż zamka w schowku
    Przez RAQU w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 16:37
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 17:42
  3. wentylator klimatyzacji
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 19:28
  4. CB radio w schowku pod wł. świateł
    Przez stfpl w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 22:37
  5. Wajcha w schowku za siedzeniem pasażera TTR
    Przez digital14 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-11-2007, 21:09
