Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: problem z sonda lambda i czujnikiem stukowym (wymiana nic nie dała) BAM
    Feb 2014
    rzeszów
    33
    witam
    skończyłem auto i zaczęły się problemy
    silnik BAM raczej seria po przebiegu 160tys km
    doładowanie max 0,8 i wywala czujnik stukowy
    jak skasuje błędy to przez chwile mam doładowanie 1,2 b , generalnie przez chwile dobrze się zbiera
    skorzystałem z pomocy osoby bardziej znającej VAG niż ja i oto wnioski
    obciążenie silnika na wolnych to 19-21%
    sonda lambda cały czas pokazuje -3,1 (nigdy się nie zmienia ) błędu nie wywala, wtryski cały czas dolewają paliwa
    czujniki stukowe na kanale 26 pokazują na 1,2 cyl. 0,25v (i nic sie nie zmienia nawet przy gazowaniu) na 3,4 0,53v i wzrasta wraz z obrotami
    wydawało się proste, dzisiaj kupiłem nową lambde i stukowy z Boscha (dokręciłem 15-17Nm) , po wymianie nic się nie zmieniło (((
    jak odpalam vag i sprawdzam to wszystko bez zmian , parametry identyczne jak przed wymianą
    wkurzyłem się i odpiołem kostki od stukowego i sondy, po odpaleniu nadal te same parametry sonda na -3,1, tylko obroty trochę wyższe były
    jedynie co to wywaliło błąd sondy
    ktoś ma jakiś pomysł ? 1,5 roku robiłem auto chciałbym troszkę pojeździć i udac się na program
    pozdrawiam i help
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    a może jaki słaby program jest albo komp uszkodzony?
    Feb 2014
    rzeszów
    33
    słaby program ? mam vag-com (chyba , że chodzi ci o program w kompie to mam serie, tak mi się wydaje) a tego kompa uszkodzonego to boje się najbardziej
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Skasuj błędy i zrób logi 002+033, 020+115, 034+118
    Feb 2014
    rzeszów
    33
    ok, jutro może uda mi się zrobić logi , okazało się ze sonde sprzedali mi z silnika 180km ,nie wiem , czy można taką załozyć, jutro ją oddaje , niby pasowała na wtyczke
    Witam
    dopiero dzisiaj udao mi się zrobić logi, niestety praca
    proszę o pomoc w miare mozliwosci
    http://www.torebki-gwiazd.pl/002-033.png
    http://www.torebki-gwiazd.pl/020-115.png
    http://www.torebki-gwiazd.pl/034-118.png
    sonda w 180km jest taka sama , nie ma różnicy, czujniki spalania stukowego pracuja jak widać na logach
    Feb 2014
    rzeszów
    33
    nie mam pojęcia za co mam się złapać, stukowy kupiłem z Boscha ale dalej to nie pracuje
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Napisz co to za błąd dokładnie, a logi wrzuc na vaglog.pl bo cięzko z tej sieczki coś zobaczyć, choc na pierwszy rzut oka wygkląda wszystko poprawnie, szkoda że nie zrobiłeś do 6,5 tys obr bo tak robimy w pb.
  1. sonda lambda
    Przez iceice w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-07-2016, 13:09
  2. 1,8T APP prośba o ocene logów - problem z sondą lambda
    Przez kipro1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 23:23
  3. Sonda lambda w silniku 3.2--problem
    Przez WALSZAR w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 08:30
  4. Sonda Lambda - wymiana
    Przez matikte w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 00:23
  5. Logi - problem z sondą lambda - oceńcie.
    Przez Andrzej8282 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 20:44
