Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: Koło + zawieszenie, pytanie czy to się wszystko zmieści
    Jul 2014
    Brzesko
    330
    granatowy
    12
    Witam
    Szukałem na forum ale nie znalazłem pomocy, jeśli jest gdzieś wątek proszę o skasowanie.
    Pytanko do znawców, czy felga
    Parametry techniczne felg:
    Średnica: 18"
    Szerokość: 9,5"
    Rozstaw śrub: 5x100/108
    Offset (ET): 30mm
    Zmieści się przy obniżeniu o 40 mm ?
    A jeśli nie to co byście doradzali, koniecznie chcę max 18 cali i maksymalnie szeroką, muszę też wygospodarować miejsce pod zaciski Brembo ZR18 i tarczkę minimum 350.
    Z góry thx za pomoc.
    Dec 2014
    Przedecz
    4
    O średnice się nie obawiaj mam 19",szerokość 9,5" no nie wiem bez dystansów czy wejdzie .Jutro luknę na mój duży komplet to dam ci odpowiedź co i jak.
    Jul 2014
    Brzesko
    330
    granatowy
    12
    Chyba szerokość jednak zrobię 8,5 cala. Nie mam mocy na 9,5 Myślisz że dobrze kombinuje ?
    Dec 2014
    Przedecz
    4
    Sorki że tak długo.Mój zestaw przód 19" - 8,5"-et 52-dystans 25mm-opona 215/35.Tył 19"-10"-et 54- dystans 30mm-opona
    255/30.To wszystko leżało jakieś -45 i według mnie mieściło się na styk ale tylne gumy dostawały okropnie od wewnątrz.
    Jul 2014
    Brzesko
    330
    granatowy
    12
    Wielkie dzięki za pomoc, teraz ogarnę
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Witam.
    Żeby nie zakładać nowego tematu, więc zadam pytanie tutaj.
    Chce kupić felgi alu na zimę 16" i tu prośba, czy te z podanego linku będą pasować do TT Quatro 224KM ? Opony zimowe 205x55x16 już mam, ale nie mam jeszcze felg.
    http://allegro.pl/alufelgi-16-audi-a...456990653.html
    Jeśli nie, to jakich szukać 16" , chodzi mi o ET ?
    będzie wyglądać fatalnie bo felgi wpadną do środka i kto wie czy nie bedą tarły o amor ;/
    Ale dystans w razie czego na pewno załatwi sprawę :P
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Witam ponownie.
    No to Panie i Panowie, z jakim ET szukać felg do TT Quattro do opon 205x55x16" na zimę ?
    Czekam na odp.
    Dec 2014
    Przedecz
    4
    Jeśli się nie mylę ori et dla 16" to 35 .
    z mniejszym też może być bo ori stalówki wyglądają tragicznie na TT. Ze 2 cm można je wysunąć smiało
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Witam.
    No to z jakim ET mam szukać felg ?
    Czy ktoś jest w stanie podać pełny wymiar felg, aby pasowały do opon 205x55x16 ?
    Proszę o podanie pełnego wymiaru felg 16", zawieszenie fabryczne. Silnik APX.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 27-06-2015 o 17:25
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    et szukaj od 35 do np 25 ale to alu, stal będzie miała powyżej 35 pewnie coś koło 40
    szerokość felgi to takieś 6,5-7,5
    ja bym szukał tanich okazji w alu, ja kiedyś z allegro do w202 15' alu wyrwałem za 230zł a do a4 b6 za 300zł, aby proste były a reszta to papier ścierny, podkład plus renowacja
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Cytat Zamieszczone przez omerta Zobacz posta
    Witam.
    Dzięki kolego, o to właśnie mi chodziło, konkretnie i na temat.
  14. #14
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Dodam jeszcze że kupując stal to jest prawdopodobieństwo że ratować się będziesz dystansem aby nie obcierało, no i do stali idą krótsze śruby a więc dodatkowy koszt - czy to z dystansem czy bez - czyli kombinacje
    ja bym szukał alu
  15. #15
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Witam.
    Znalazłem w pr. Etka takie rozmiary felg dla stalowych i aluminiowych.
    Czy tak jest tez w praktyce?
    Nazwa:  01.jpg
Rozmiar:  162.5 KB
    Nazwa:  02.jpg
Rozmiar:  141.5 KB
    Czy mniejsze ET, to opona wysuwana jest na zewnątrz ? Analogicznie, większe ET, to opona wchodzi do wewnątrz ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 30-06-2015 o 20:19
  1. Ile się zmieści w nadkolu TT
    Przez buba_tt w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 09:33
  2. Wszystko o turbinie
    Przez voodoo w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 08:47
  3. Tylnie zawieszenie Quattro - pytanie , pomoc
    Przez unsuitable w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 15:02
  4. nie wszystko złoto...
    Przez increase w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 17:37
  5. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 09:18
