Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Prośba o interpretację logów statycznych APX
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    240
    336
    Na razie udało mi się zrobić logi statyczne.
    Na dniach zrobię wersje dynamiczne.
    Jednak czy z tego co zamieszczam poniżej, można coś wnioskować?
    Kasowałem błąd przed logowaniem. Czy na to wpływ na zerowe wartości w bloku 32?
    I czy lambda powinna pokazywać na postoju takie wartości?
    Grupa 002, 026: http://vaglog.pl/log_218519.html
    Grupa 002, 023: http://vaglog.pl/log_218517.html
    Grupa 002, 022: http://vaglog.pl/log_218516.html
    Grupa 002, 020: http://vaglog.pl/log_218515.html
    Grupa 001, 010: http://vaglog.pl/log_218514.html
    Grupa 014, 015, 016: http://vaglog.pl/log_218513.html
    Grupa 002, 115: http://vaglog.pl/log_218524.html
    Grupa 002, 101: http://vaglog.pl/log_218523.html
    Grupa 002, 033: http://vaglog.pl/log_218522.html
    Grupa 002, 032: http://vaglog.pl/log_218521.html
    Grupa 002, 031: http://vaglog.pl/log_218520.html
    Jakie grupy parami logować dynamicznie w moim przypadku? Martwię się o pompę paliwa, przepływkę (swoją drogą całkiem świeżą, bo ma tylko ok. 40kkm) i lambdę.
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Te logi sa wporządku, kasowanie błędów zeruje korekty w 032, logi dynamiczne zrób 002+033, 020+003, 115+118.
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    240
    336
    Zrobiłem logi dynamiczne, na mój niefart logowałem w grupach B i C i przesunęły się osie po wrzuceniu tego na VAGLOG. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z rozczytaniem .
    Robiłem też parę razy logowanie z lekko wciśniętym gazem, czyli wtedy kiedy występuje u mnie poszarpywanie. Na szybko widzę dziwne skoki napięcia w tych logach robionych "pół dynamicznie". Oraz że turbo mega późno wstaje i nie wyrabia ;/
    Czy ktoś jest w stanie zdiagnozować w czym leży problem. Skąd takie anomalie?
    DYNAMICZNE:
    Grupa 115, 118: http://vaglog.pl/log_219285.html
    Grupa 014, 015, 016: http://vaglog.pl/log_219286.html
    Grupa 002, 022: http://vaglog.pl/log_219287.html
    Grupa 002, 023: http://vaglog.pl/log_219288.html
    Grupa 002, 033: http://vaglog.pl/log_219289.html
    Grupa 003, 020: http://vaglog.pl/log_219290.html
    Grupa 003, 033: http://vaglog.pl/log_219291.html
    Grupa 004, 101: http://vaglog.pl/log_219292.html
    Grupa 004, 115: http://vaglog.pl/log_219293.html
    Grupa 004, 118: http://vaglog.pl/log_219294.html
    Wklejam obrobione grafiki najważniejszych logów z powyższych:
    ^ powyżej występowała anomalia z poszarpywaniem przy równo otwartej lekko przepustnicy
    Ostatnio edytowane przez przemeks ; 29-05-2015 o 11:08
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Powiem krótko , po logach nie widać tu za wiele, ale ja bym sprawdził cisnienie paliwa i dolot.
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    240
    336
    Powiem krótko , po logach nie widać tu za wiele, ale ja bym sprawdził ciśnienie paliwa i dolot.
    gregor10 - do objawów mogę dorzucić kiepskie odpalanie z małą ilością paliwa w baku. W zimie kilka razy musiałem kręcić pomimo że unikałem schodzenia do 1/4 pojemności.
    Dziś z rana ( 20* Celsjusza ), paliwa prawie na rezerwie i musiałem dwa razy zakręcić bo nie chciał odpalić za pierwszym razem. Także słabo ;/
    Dziwne jest natomiast to, że dzisiaj z rana, pierwsze 10 km było to poszarpywanie przy lekkim przyspieszaniu, ale kiedy zatankowałem to kolejne kilkanaście kilometrów jechałem jakby problemu nie było, zero szarpania przy lekkim gazie.
    Podobną sytuację miałem kilka razy, kiedy po przejechaniu kilkunastu kilometrów z anomalią, zostawiałem auto na kilkanaście minut zaparkowane, to potem gdy jechałem w drogę powrotną, poszarpywanie ustawało całkiem do końca, lub pojawiało się po kilkunastu kilometrach dopiero.
    Nie zaobserwowałem większego spalania odkąd mam ten problem.
    Ciśnienie paliwa sprawdzić wg. opisów z forum, a dolot chodzi o test szczelności?
    PS: Czy wskazania lambdy na logach nie są dziwne? Wszyscy mają wartości wskazujące stopniowe wzbogacanie mieszanki, a u mnie lambda "wariuje".
    Gdzieś wyczytałem, że uszkodzona lambda objawia się właśnie podczas takiego partial throttle, gdzie to głownie ona odpowiada na mieszankę paliwową podczas lekkiego przyspieszania i na postoju, a podczas WOT już MAF - czy przy mojej wąskopasmowej sondzie w APX taka zasada ma rację bytu?
    źrodło: http://www.lambdapower.co.uk/diagnos...c_index.asp#q4
    PROBLEM ROZWIĄZANY
    Po licznych domysłach, w końcu parę dni temu wyskoczył mi błąd w trakcie porannej jazdy do pracy, zapaliła się kontrolka ESP i silnik się zdławił i wyłączył.
    Błąd wskazywał na przepustnicę. Po raz pierwszy go zobaczyłem. 17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction P1545 - 35-10 - - - Intermittent
    To już bardzo jasno wskazywało na to co podejrzewałem na samym początku - przepustnicę.
    Pomimo czyszczenia, autem kiepsko się jeździło, brak płynnego przyspieszania, szarpanie w trakcie jazdy w korku, mało komfortowa zmiana biegów.
    Wymieniłem przepustnicę na wersję z nowszej TT z 2003 z silnika BAM.
    Pomogło jak ręką odjął.
    To dla potomnych, którzy mieliby podobne problemy.
    Warto odnotować, że podglądając wartości otwarcia przepustnicy w czasie rzeczywistym, nawet pomimo całkowicie stałego wciskania gazu, liczby zmieniały się dosyć znacznie w polu otwarcia % przepustnicy. Gdyby ktoś miał podobnie, to zanim zacznie przekopywać pół auta, może spróbować sprawdzić zachowanie przepustnicy.
  1. Prośba o interpretacje logów
    Przez xmariusz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 19:55
  2. Prośba o interpretację logów
    Przez irekls w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 21:08
  3. Prośba o interpretację logów
    Przez Lupin w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 20:32
  4. Prośba o interpretację logów
    Przez humidorek w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 06:28
  5. Prośba o interpretację logów :)
    Przez tkds w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 00:01
