Jak w temacie? Czy układ wspomagania sprzęgła ma oddzielny płyn a jeśli tak to gdzie jego zbiornik?
Nie ma oddzielnego. Połączone z ukl hamulcowym.
a czy jest jakiś układ wspomagania? bo mi o niczym nie wiadomo :P Jedynie układ wysprzęglania jest ale bez żadnego wspomagania a wykorzystywany jest płyn hamulcowy :P Za to można odpowietrzyć jeśli pedał wpada.
Jeśli jest ciężko to albo wysprzęglik się kończy albo docisk jest krzywy :P
no właśnie ciężko pedał chodzi i jeszcze nie wysprzęgla jakby tzn trzeba do spodu pedał cisnąc kiedyś łapło znacznie wcześniej
wymiana ale czego? sprzęgła czy wysprzęglika?
tak czy siak aby jedno czy drugie musisz wywalic skrzynie. Jak ja wyjmiesz to zobaczysz ale wymieniac najlepiej komplet .
Docisk sprawdź czy prosty jest bo jak krzywy to kicha
