Pokaż wyniki od 1 do 15 z 167
Wątek: DeNIMbLAU By OmeRta
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Właśnie pisał ZUCZEK że była masakra. Co by nie było, docięty dobrze, dużo roboty nie będę z nim miał, jedynie martwi mnie jak go zamocować, ale może dam radę
    Co do zawiasu to jest sztywniej, ale bez przesady, jeszcze komfort (jak dla mnie) jest - sądziłem że będzie gorzej. Nadmienić trzeba, że zawiecha tt jest dość sztywno "wystrojona" więc nie oczekiwałem po kicie że będzie miękko. Jedynie co zauważyłem to to że ładnie wybiera studzienki kanalizacyjne, lepiej niż na serii. Auto nie skacze jak piłeczka pingpongowa więc jest OK.
    Prowadzenie pewnie się polepszy, jak zrobię geometrię, zbieżność i zamontuję spojler
    Tym razem zabrałem się za sprawy techniczne. Może nie ma się czym chwalić, albo jest (albo ktoś nie żałował na rozrządzie albo... żałował - przebieg auta 232tys)
    czy te "98" na pompie wody po prawej stronie to jest data produkcji?? Nadmienię, że uszczelka pokrywy zaworów i świec jak ostatnio wymieniałem też była oryginał audi
    Ostatnio edytowane przez omerta ; 18-09-2015 o 19:09
