Dzięki Hubi_pl. Gdzieś wcześniej wyczytałem, że tam się znajduje, ale nie byłem pewny. Jutro wymieniam łożysko właśnie z tej strony, więc przy okazji zobaczę co i jak. Spróbuję na krótko i już będę wiedział co dalej, czy pompka, czy bezpiecznik, chyba, że jest gdzieś jakiś przekaźnik.
