Masz problem z zasilaniem, terminal 30 to (+). Sprawdzic musisz bezpieczniki, wtyczki, a jak nie, to kable.
Tu masz opis problemu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00059
Pierwszy blad tez jest zwiazany z otwartym obwodem lub zwarciem do masy.
Naprawdopodobniej za wszystko jest odpowiedzialny bezpiecznik. Jak otworzysz klapke przy slupku A od strony kierowcy, to na jej wewnetrznej stronie jest lista bezpiecznikow.
