Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Błąd Cent. Electr. ...
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Witajcie
    Dwa dni temu wysiadło podświetlenie podsufitki, sprawdziłem kablem i są jakieś błędy.
    Dzięki za podanie rozwiązania tych problemów.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
    Component: Bordnetz-SG H54 2501
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000007276785
    Coding: 11060E8280141C00471800001800000000094E075A25080200 0000000000
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    VCID: 458555277761
    Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119
    Component: Wischer AU354 H07 0060
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 126
    Mileage: 168502 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.25
    Time: 12:03:00
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 126
    Mileage: 168502 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.25
    Time: 11:53:00
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.15 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    Dzięki.
    Awatar Wysoczan
    DSW
    450
    2010
    quattro
    444
    Masz problem z zasilaniem, terminal 30 to (+). Sprawdzic musisz bezpieczniki, wtyczki, a jak nie, to kable.
    Tu masz opis problemu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00059
    Pierwszy blad tez jest zwiazany z otwartym obwodem lub zwarciem do masy.
    Naprawdopodobniej za wszystko jest odpowiedzialny bezpiecznik. Jak otworzysz klapke przy slupku A od strony kierowcy, to na jej wewnetrznej stronie jest lista bezpiecznikow.
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Bezpieczniki sprawdzone, jeden był przepalony właśnie ten od oświetlenia wewnątrz kabiny.
    Wymieniłem na nowy, mimo to oświetlenie nadal nie działa.
    Cóż będzie trzeba podjechać do jakiegoś elektryka co by poszukał przyczyny.
    Coś zaproponujecie co może być rozwiązaniem?
    Awatar Wysoczan
    DSW
    450
    2010
    quattro
    444
    Aaaa, zarowki sprawdzales :P?
    Nic oprocz wtyczek, stykow i kabli nie pozostaje w tym ukladzie do sprawdzenia.
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Hmm żarówki nie, bo nawet nie wiem jak to zdemontować.
    Czy przepalona żarówka spowodowałaby uszkodzenie bezpiecznika? W sumie to tam dwie idą w podsufitce na środku i obie nie działają.
    Kabli i wtyków nie ruszam, bo wiem że źle by się to skończyło.
    Już kurde kod do radia mi gdzieś wyparował po tym wyjmowaniu bezpieczników, napisałem prośbę w temacie o kodzie do radia bo go szukam.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Jest instrukcja na forum jak się dostać do żarówek w podsufitce
    Awatar Wysoczan
    DSW
    450
    2010
    quattro
    444
    Nie, przepalona zarowka nie zniszczy bezpiecznika. Bardziej szukalem od tej strony, ze zwiekszylo sie natezenie na obwodzie, poszedl bezpiecznik, ale nie zdazyl zabezpieczyc zarowki, ktora tez "oberwala". Przy polaczeniu szeregowym przepalona zarowka otworzy obwod i nie bedzie swiatla we wnetrzu. (malo prawdopodobne raczej)
    Jest tez opcja, ze spalily sie wszystkie zarowki. Tak czy inaczej, jak sie do nich dobierzesz, to sprawdz napiecie w ich gniazdach.
    Oczywiscie to tylko jakies tam moje poszukiwania we mgle, bo schematu elektrycznego nie widzialem.
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Skończyło się póki co na bezpieczniku od podświetlenia kabiny, na dniach zeskanuje czy błędów już nie ma.
    Ostatnio edytowane przez thefirm ; 30-04-2015 o 17:33
  1. błąd 812
    Przez jotpe w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-08-2019, 21:57
  2. MK2 [8J] Błąd 01130 błąd Abs
    Przez radekgd w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 16:52
  3. błąd AIR BAG
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 20:27
  4. 35 - Cent. Locks 8N8 962 267 - ktoś ma taki moduł?
    Przez hubi_pl w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-12-2013, 02:06
  5. błąd air bag
    Przez Brecho w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 00:05
