Kopci?
Kopci?
Blonde Bandit in TT
Nie kopci
Sprawdź koniecznie uszczelkę pod silnikiem no i turbo, ale bardziej obstawiam to pierwsze, bo to akurat przerabiałam.
Blonde Bandit in TT
A płynu chłodniczego Ci nie ubywa?
Blonde Bandit in TT
Ktora pod silnikem
Moze cos mechanikowi zasugeruje
Plynu nie ubywa
Tak pod silnikiem. Jak z płynem chlodniczym?
Blonde Bandit in TT
plynu chlodniczego nie ubywa
Jaki kolega ma olej ?sprawdzałeś ciśnienie oleju?
Using Tapatalk
Teraz mi się przypomniało. W sklepie dostaniesz tester do uszczelki. Koszt 20-30 zł. Zakładasz go na zbiornik z płynem chlodniczym i wlewasz dołączony kontrast. Jak zmieni barwę z niebieskiej na żółtą - znak że coś z głowicą może się dziać. Robisz to na odpalonym autku.
Blonde Bandit in TT
Olej mam 10 w 40. Wiem ze powinienem inny ale duzo ubywa i chce najpierw naprawic a pozniej wymienic
Cienienie oleju nie wiem czy sprawdzal
Kupie ten tester i sprawdze
Jak nie to, sprawdzaj turbo.
Blonde Bandit in TT
Turbo powiedzial ze jest dobre wymienil chyba to nazwal kruciec
Kup tester, zobaczysz co wyjdzie i daj znać.
Blonde Bandit in TT
Oki dzieki za pomoc
Tester to kiepski pomysł. Zrób to porządnie sam. Kup na allegro manometr do sprawdzania poziomu sprężania na cylindrach. Kosztuje to koło 60-70zł. Wtedy będziesz mógł sprawdzić na każdym cylindrze stopień sprężania. Jeżeli będzie na jednym mniejszy stopień sprężania lub poniżej normy to znaczy że na tym cylindrze jest problem z uszczelką albo z pierścieniami. Aby być pewnym czy problem tkwi w uszczelce czy w pierścieniach, robi się tak zwaną próbę olejową. Polega ona na wstrzyknięciu strzykawką małej ilości zwykłego oleju silnikowego do cylindra. Olej ma za zadanie uszczelnić ewentualne nieszczelności pierścieni. Po wstrzyknięciu oleju sprawdzasz manometrem stopień sprężania na cylindrze na którym stopień ten jest najniższy. Jeżeli wartość na manometrze się nie zmieni to znaczy że problemem jest uszczelką pod głowicą, jeżeli stopień sprężania wzrośnie, to znaczy że problemem są pierścienie. Aczkolwiek ja bym obstawiał wyciek z uszczelki spod pokrywy zaworów. Olej leci sobie tam na kolektor wydechowy i dlatego śmierdzi. Ale to tylko moja teoria.
