Pokaż wyniki od 1 do 15 z 41
Wątek: Wyciek oleju
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Wyciek oleju
    Witam. Mam wyciek oleju z turiny bylem z tym u mechanika i powiedzial ze to turbo sie kończy ale nie byl pewien. Ja nie zauwazyłem spadku mocy i nie kopci z rury tylko ubywa oleju który cieknie po bloku i misce. Dodatkowo cieknie z okolicy rozrzadu. Mechanik wymienil uszczelke po pokrywa po twierdzil ze tam tez ciekło. Czy ktos z was mial podobny problem z wyciekiem i moze cos na ten temat napisac jeszcze jak by ktos znal dobrego mechanika z okolic oświecimia który dobrze zdniagnozował mi usterki bo tych których znam troche mnie rzeżbia. Dzieki
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Dodam ze auto bylo podpinane u elektromechanika i zadnych usterek
    ubytek oleju to ok 1 litr moze troche wiecej na 1000km
    Z wyciekami oleju jest tak, że on line raczej nikt Ci tego 100% nie zdiagnozuje, tak że musisz polegać na ogarniętych warsztatach.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    No dobrze myslalem ze ktos mial podobny problem z wyciekiem z turbiny.
    Dzieki
    Mam jeszcze inny proble i tez nikit nie umie zdiagnozować mianowicie szarpie na zimnym silniku a jak sie juz rozgrzeje to strzela z wydechu przy przyspieszaniu. Świece wymienione, sonda lambda podpinany pod komuter i brak usterek. Może jakies sugestie
    Wyciek z turbiny może być jak zasilanie lub spływ olejowy jest dziurawy sam w sobie, lub po prostu niedokręcony, tak że warto obadać przewody olejowe turbo.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Ok dzieki
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Dzwonilem do innego mechanika i tez mi tak powiedzial o tych przewodach ze moga byc uszkodzone. We wtorek mam podjechac i zobaczy
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Wydaje sie w porzadku ten mechanik bo poprzedni powiedzial ze turbo sie konczy i chyba chcial mnie naciagnac
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Byc moze mechanik jak wymienial uszczelke pod pokrywa uszkodzil jakis przewod od turbiny teraz sobie tak mysle i dlatego cieknie
    W koncu mechanik zdiagnozowal problem z wyciekiem. Powiedzial ze uszczelka pod glowica i ktorys wezyk przy turbo
    Poweidzial ze moge tak jezdzic z tym wyciekiem z uszczelki bo plyn nie dostaje sie do oleju. Co o tym myslicie
    7,038
    Profesorem, doktorem ani premierem nie jestem, ale jak cos cieknie to nie jest to normalne....ja bym naprawił.
    Awatar cocolina
    Oct 2014
    xxx
    xxx
    677
    Cytat Zamieszczone przez kristohuliciu01 Zobacz posta
    Uszczelka pod głowicą, cieknie Ci olej i on mówi, że możesz tak jeździć? Powodzenia życzę - zmień mechanika i zabieraj się za głowice, bo później nie będziesz miał czego zbierać.
    Blonde Bandit in TT
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Może mechanik się pomylił szczególnie, że widoczność tej części silnika jest trudna. U mnie też czasami czuć spalonym olejem. Oleju nie ubywa ale widać jest to tak niewielka ilość, która musi spalać się w okolicy turbiny/kolektora i zapach dociera do filtra kabinowego. Według mnie powodem może być uszczelnienie na nastawniku wałków rozrządu. Jest to element z prawej strony silnika przykręcony pokrywą zaworów. Silnik jest pod kątem więc olej może spływać w tylną część w okolice turbo/kolektora. Jak dobrze pójdzie dzisiaj przy piwku będę to wymieniał
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    U mnie oleju ubywa i to dosc sporo
    Nie wiem co zrobic bo juz auto u trzeciego mechanika i kazdy mowi co innego i nikt nie chce badz boi sie naprawiac
    Awatar cocolina
    Oct 2014
    xxx
    xxx
    677
    A nie czuć przepalania? Nic nie dymi?
    Blonde Bandit in TT
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Jak otworze okno to smierdzi spalonym olejem
  1. Wyciek oleju pomiędzy skrzynią a silnikiem.
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 16-03-2016, 02:12
  2. Wyciek oleju, pomoc w diagnozie.
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 19:19
  3. Wyciek oleju miedzy blokiem a glowicą.
    Przez asthor w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 15:48
  4. Spory wyciek oleju pomóżcie
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 12:05
  5. wyciek oleju na silnik i maske:/
    Przez dariofox w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 01-10-2008, 05:37
