Wszytko działało ok, aż nagle pewnego dnia po odpaleniu (bez problemu) i dojechaniu do sklepu (~1km) zaczęły się problemy z powrotem do domu. Silnik kręci ale nic nie "łapie", za którymś razem się udało. Sprawdzałem w sobotę co mi przyszło do głowy i zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Przepustnica czasami dziwnie "klika" jakby było zwarcie (logi poniżej), jak tak "klika" to gdy kluczyk jest w pozycji zapłnou, nie reaguje ona na pedał gazu (cały czas jest zamknięta). Rozbierałem ją wczoraj, ale wygląda całkiem ok. Później odczytałem błędy i . Po usunięciu błędów pojawiają się ona od razu po dopaleniu samochodu.
Pewnym jest że jest gdzieś zwarcie, ale może znacie jakieś "typowe" miejsce gdzie to zwarcie mogłoby się robić.
Kod:
Control Module Part Number: 8N0 906 018 S
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004
Software Coding: 06600
Work Shop Code: WSC 00000
20 Faults Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
16806 - Main Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0422 - 35-10 - - - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-00 - -
17976 - Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
P1568 - 35-10 - - - Intermittent
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
P0138 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
P1225 - 35-10 - - - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
P1227 - 35-10 - - - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
P1228 - 35-10 - - - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
P1226 - 35-10 - - - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Intermittent
17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
P1547 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
17876 - EVAP Canister Solenoid Valve 2 (N115): Short to Ground
P1468 - 35-10 - - - Intermittent
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-10 - - - Intermittent
