Pokaż wyniki od 1 do 15 z 55
Wątek: Brak mocy... (vag-com)
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    Panowie mam nastepujacy problem (chyba problem..) - autu brakuje mocy. Objawy sa nastepujace
    - slabo sie wkreca na obroty (do 3tys w miare ok, 4tys mozna uznac za max, proby krecenia powyzej daja wrazenie zarzynania silnika, generalnie do 5000obr moge sie wkrecic jedynie przy starcie na jedynce)
    - vmax mocno ograniczone, do 130km/h ok, ponad 160km/h efekt podobny jak krecenie ponad 4k rmp
    Wrazenia jakbym jechal autem ktore ma 120KM nie 180KM bo ogolnie samochod pracuje normalnie tj rowno
    Problemy towarzyszace:
    - auto lepiej sie zbiera jak jest zimne
    - jak jade np na 3 i "gaz do dechy" to po lekkim upuszczeniu gazu auto dostaje wiekszego kopa niz przy gazie w pelni wcisnietym
    - turbosprezarka raczej dziala (swiszczy)
    - czasem (bardzo rzadko) obroty po odpaleniu wskakuja na wyzszy zakres niz standardowo i spadaja do normy dopiero po przegazowaniu
    Pytanie - co to moze byc?
    Pytanie extra - jakie potencjalne problemy ktore moge miec mozna sprawdzic za pomoca softu vagcom? Kupilem sobie u chinczyka kabelek pod soft 409 ale nie mialem okazji korzystac..
    W jakiej kolejnosci i co posprawdzac zeby nie wymieniac zbyt wielu rzeczy na daremne?
    ttless..
    Po samym opisie przyczyn moze byc wiele ...
    Na pierwszym miejscu obstawiam nieszczelnosc w ukladzie , sprawdz stan wszystkich wezy , tych od nadcisnienia i tych cieniutkich od podcisnienia .
    Uciekajace powietrze ktore wg kompa powinno byc w ukladzie powoduje zly sklad mieszanki paliwowej ktora jesli jest za bogata powoduje spadek mocy i dziwne zachowanie silnika
    Moze tez byc winna przeplywka , odepnij ja i zobacz czy auto jedzie lepiej ..
    Mozliwe ze kontroler dololadowania ( N75 ) nawalil , zegar doladowania by sie przydal
    Jesli masz VAG- coma to zanim co kolwiek zrobisz przeskanuj auto , w tym pzrypadku interesuje nas tylko silnik..
    Wejdz w select control module a nastepnie w 01 engine po nawiazaniu polaczenia (ok 5-7 sec )
    kliknij fault codes-02 i wyswietli Ci bledy jesli takowe sa ..
    Nie kasuj od razu tylko zapisz i napisz na forum ...
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    Musze skoczyc po drugiego laptopa do domu bo soft na vista nie chce dzialac.
    A czy vag-com jest w stanie wyswietlic stan pracy przeplywomierza, n75, turbo itp?
    Tak googluje i googluje i wyczytalem ze sonda lambda i katalizator czasem robia kuku.. da sie to jakos sprawdzic na szybko?
    Wstawilbym najchetniej auto do ASO ale nie wiem czy podolaja sprawie
    ttless..
    Wszystko sie da sprawdzic ...
    Nie wyswietli dokladnie stanu ale po danych czytanych z odpowiednich sterownikow mozna wywnioskowac co jest nie tak ...
    Sonda lambda tez moze dawac podobne objawy , nie pomyslalem o tym wczesniej..
    Mozna to sprawdzic Vag-iem
    Wstrzymaj sie z tym serwisem zanim nie przeskanujesz auta moze to byc jakas pierdolka a skasuja jak za remont silnika
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    OK, najpierw sprobuje to opanowac z pomoca forum
    ttless..
    Oct 2007
    Radom
    56
    Ja bym obstawiał przepływomierz. A kopci jak go ciągniesz do wyższych obrotów?
    Jan 2008
    57
    Powiem Ci Kilazz, że też obstawiałbym przepływomierz. Nie wiem jak jest w Audi, ale jak odepniesz kostkę od przepływomierza to powinien "wejść" w tryb awaryjny i wtedy poczujesz różnicę. Nie będzie jeździł jak zawsze, ale będziesz wiedział czy ma to związek. Jeśli w Audi nie działa ten "patent" to proszę mnie poprawić, bo znam to z BMW.
    Pozdrawiam i życzę powrotu na ulice
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    Nie wiem czy kopci bo nie mam jak sprawdzic
    Z przeplywomierzem probowalem ale ciezko mi powiedziec czy daje efekt, mam wrazenie ze TROCHE tak i to tylko na niedluga chwile..
    Auto jest po prostu zamulone, tak jakbym wozil 2 slonie w bagazniku - czyli zadnych obiawow typu szarpanie, jakas bardziej nierowna praca, spalanie wzorslo mi o jakies 0,5l ale to moze byc przypadek (zima itp)
    ttless..
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    sprawdz katalizator bo u mnie sie okazało że był bardzo zapchany Ale jeszcze musze raz na kompa podjechać ale miałem podobne objawy i napewno przepywke zobacz ale obstawiam pierwsze !
    Poczytaj http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_be...-t25003.0.html
    ja mam podobny problem... nie sprawia mi to az tak dużo kłopotu jak tobie Maxvibe, ale mimo wszystko...
    jak np stoje na swiatlach, to czasami slysze jakby silnik lekko tracil obroty i tak jakby przygasał... jak ruszam, muszę dodać trochę więcej gazu niż zwykle... czy to tez przeplywomierz? czy moze to byc np filtr paliwa zapchany albo jeszcze cos innego?
    na wyższych obrotach juz jest OK...
    w ogóle o co kaman z tymi przepływkami, dlaczego to sie tak czesto psuje?
    [ Dodano: Pią Mar 21, 2008 1:01 am ]
    i czy ktoś montował już u siebie przepływke bosha? cena atakcyjna na allegro, ale nie wiem czy warto...
    Seryjnie sa montowane przeplywki Bosha z tym ze praktycznie do kazdego typu silnika stosowana jest inna przeplywka , jest ich kilka rodzaji i ta do TT z 1999 r na pewno bedzie inna niz ta do rocznika 2003 , nie wspominajac o rozniaach mieczy wersjami 225 a 180 gdzie nie tylko srednica obudowy jest inna ale tez sensor .. OK koniec przytruwania , konkluzja jest taka ze tylko dedykowane do danego modelu i rocznika i nie ma czegos takiego jak uniwersalna przeplywka
    Jesli chocdzi o dolegliwosci naszych TT to zawsze z uporem maniaka twierdze ze warto wydac pare zlotych na stary laptop i program . zawsze wtedy wiadomo co sie dzieje z autem ...
    Nie jest to taki skomplikowane jak sie wydaje na poczatku..
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    Mysle ze jutro wreszcie znajde chwile czasu zeby sie wpiac pod komputer.
    Swoja droga przydalo by sie jakies male FAQ do vag-coma, takie dotyczace tylko najpopularniejszych opcji przydatnych w TT (jak te kodowanie zamkow i pobadanie najczestszych usterek, moze ktos ma wiedze + chwile czasu.. )
    [ Dodano: Pią Mar 21, 2008 8:15 am ]
    znalazlem takie oznaczenia przeplywomierza do TT: BOSCH 0 280 218 063, BOSCH 0 280 218 064 nie wiem czy przy tak czulym elemencie lepiej tego akurat nie wymienic w ASO? Duzo wiecej ASO kasuje za przeplywomierz niz allegro (300pln) ?
    [ Dodano: Pią Mar 21, 2008 8:19 am ]
    mam nadzieje ze to nie katalizator bo to chyba najdrozsza opcja z wszystkich jakie sa przewidywane (przeplywomierz, n75, sonda lambda, kable, turbo..)
    [ Dodano: Pią Mar 21, 2008 8:21 am ]
    Maxvibe mozesz dac namiary kto ci to auto "ratowal" ? W
    ttless..
    Ja proponuje kupic w aso i wymienic samemu ... Wymiana to 5-7 minut pracy a kupujac a w aso masz gwarancje ze dostajesz wlasciwa do Twojego auta przeplywke..
    Jak zaczniesz poslugiwac sie programem to po czasie odkryjesz jak bardzo jest przydatny ...
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Kilazz: Powiem ci mechaników jest u nas bardzo dużo ale wszyscy sciągali na lekcjach mec haniki. Mechanik u którego byłem jest średni, napewno znany śląski i krajowych zespół mechaników jest w Czeladzi ale były tam wałki z znikaniem aut i długiiiii czas czekania :-/ robia auto przez godzine potem nastepne i do wakacji może ci oddadza heheh
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    Heh.. ja mam jednego dobrego i sprawdzonego od mechaniki i jednego od elektroniki, niestety ani jeden ani drugi nie potrafia polaczyc obu tych rzeczy razem
    ttless..
  1. MK1 [8N] TT 225 APX - Brak mocy
    Przez didi w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 20:51
  2. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:34
  3. brak mocy
    Przez Wilczyca w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 18:58
  4. brak mocy
    Przez michu w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 08:45
  5. brak mocy
    Przez Daniel w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-09-2008, 06:20
