Nie wyglada ciekawie , na wszelki wypadek nie jezdzil bym tym autem ..Zamieszczone przez micjed
17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G2: Incor. Correlation
Possible Causes - Mozliwe przyczyny
* Timing Belt/Chain incorrectly installed - Nieprawidlowo zainstalowany pasek rozrzadu
Timing Chain probably lengthened
* Camshaft Position Sensor (G40) faulty -Czujnik pozycji walkow
* Engine Speed Sensor (G2 faulty- Czujnik ptedkosci obrotowej silnika
Possible Solutions - Mozliwe rozwiazania problemu
* Check Timing Belt/Chain installation Sprawdzic poprawnosc instalacji paska rozrzadu
o Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
* Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40)- sprawdzic , wymienic
* Check/Replace Engine Speed Sensor (G2 sprawdzic , wymienic
kilazz - ja mam pelna wersje i pokazuje kody z opisami
