Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Czasami odpala, czasami nie
    Awatar pitupitu
    z południa
    silver
    186
    Wszytko działało ok, aż nagle pewnego dnia po odpaleniu (bez problemu) i dojechaniu do sklepu (~1km) zaczęły się problemy z powrotem do domu. Silnik kręci ale nic nie "łapie", za którymś razem się udało. Sprawdzałem w sobotę co mi przyszło do głowy i zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Przepustnica czasami dziwnie "klika" jakby było zwarcie (logi poniżej), jak tak "klika" to gdy kluczyk jest w pozycji zapłnou, nie reaguje ona na pedał gazu (cały czas jest zamknięta). Rozbierałem ją wczoraj, ale wygląda całkiem ok. Później odczytałem błędy i . Po usunięciu błędów pojawiają się ona od razu po dopaleniu samochodu.
    Pewnym jest że jest gdzieś zwarcie, ale może znacie jakieś "typowe" miejsce gdzie to zwarcie mogłoby się robić.
    Kod:
    VAG-COM Version: Release  311.2-N
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 S
      Component and/or Version: 1.8L R4/5VT     G   0004
               Software Coding: 06600
                Work Shop Code: WSC 00000
    20 Faults Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
            P0441 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
            P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
            P1559 - 35-10 - - - Intermittent
    16806 - Main Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0422 - 35-10 - - - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
            P1136 - 35-00 - -
    17976 - Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
            P1568 - 35-10 - - - Intermittent
    16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
            P0138 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
            P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
            P1225 - 35-10 - - - Intermittent
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
            P1227 - 35-10 - - - Intermittent
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
            P1228 - 35-10 - - - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
            P1226 - 35-10 - - - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
            P1425 - 35-10 - - - Intermittent
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
            P1547 - 35-10 - - - Intermittent
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
            P1117 - 35-10 - - - Intermittent
    17876 - EVAP Canister Solenoid Valve 2 (N115): Short to Ground
            P1468 - 35-10 - - - Intermittent
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
            P1435 - 35-10 - - - Intermittent
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Usuń te wszystkie błedy , przeskanuj auto jeszcze raz i pokaz co zostało lub to czego nie dało się usunąc .
    Awatar pitupitu
    z południa
    silver
    186
    Tak jak pisałem, po usunięciu pokazywały się nadal. Wyczytałem na tt uk że ktoś miał podobny problem i chodziło o przekaźniki. Poruszałem przekaźnikami i po ponownym przeskanowaniu, usunięciu błędów i odpaleniu, nic na razie się nie pokazuje, ale może to być też przypadek.
    Dzisiaj jak na złość odpala za każdym razem
    edit:
    Przy przekaźnikach "grzebałem" około 13:40, teraz (16:00, piszę bo na forum złą godzinę pokazuje)przekręcając na zapłon zauważyłem że zresetowały się zegary, godzina 00:38 sugerowałaby że jakieś 40min temu nie było prądu z aku. Teraz to już w ogóle nie wiem ocb.
    Ostatnio edytowane przez pitupitu ; 12-04-2015 o 15:05
    zacznij od sprawdzenie grubych kabli przy aku i dokładnie puszki bezpieczników też nad aku. Ta puszeczka lubi się topić i na wszelki zaczął bym od niej
  1. TT nie odpala
    Przez pr2emo w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 14:29
  2. Nie odpala.
    Przez Witku w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 09:54
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 18:34
  4. autko czasami szarpie
    Przez marekp87 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-06-2009, 18:49
  5. tt nie odpala
    Przez lukitt w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 22-11-2007, 18:58
