Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: pompa paliwa "Poci się"
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Witam.
    Opiszę wszystko od początku.
    Od pewnego czasu przechodząc obok audi czasem było czuć zapach benzyny.
    Wczoraj pojechałem na stację benzynową i zatankowałem auto do full. Wróciłem do domu i postawiłem auto na placu.
    Po jakiejś godzinie przechodziłem obok auta gdy zauważyłem wyciek paliwa ciurkiem i dużą plamę pod prawym tylnym kołem . Okazało się że tam znajduję się bak.
    Zdjąłem tylną kanapę, odkręciłem osłonę pompy i zauważyłem że na pompie jest tyle paliwa że aż się przelewa.
    Wszystko wytarłem szmatką do sucha lecz widoczny był wyciek z tej nakrętki plastikowej co dokręca pompę ( w moim przypadku jest czarna nakrętka)
    Wężyki są suche. Do kręciłem tę nakrętkę i teraz tylko się poci nie leje. Nie wiem czy tam jest jakaś uszczelka czy coś pod tym?
    Zauważyłem że cieknie przy włączonym silniku gdy pompa pracuje tak jak i przy wyłączonym. Nie wiem nie z nam się ale myślałem że może dostaje jakiegoś ciśnienia i nie ma gdzie uciekać powietrze z baku ale przy odkręconym korku baku dalej to samo.
    Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję
    Po pierwsze to w tym dziale nie zakładamy takich tematów zapoznaj się z zasadami zanim coś gdzieś skrobniesz, tak że przenoszę.
    Pod tym wieczkiem od baku masz taką uszczelkę, w zasadzie powinno się ją zmieniać za każdym razem kiedy demontujemy pompę, ale nie zawsze jest to konieczne, jak widać ktoś tam kiedyś był, taką uszczelkę kupisz w ASO, zanim ją zmienisz, wyjeździj paliwo do rezerwy.
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Dobrze tak właśnie zrobię.
    Odezwę się jak będzie gotowe.
    Dziękuję
    A mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość spuszczenia paliwa?
    Bo nie wiem czy jest za bardzo bezpieczna jazda w takim stanie samochodem...
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Kawał wężyka wkładamy do wlewu i zasysamy do baniek prościej chyba się nie da :d
    Awatar molendez
    York/Siemianowice Slaskie
    368
    Ja tylko dodam ze ten waz najlepiej przezroczysty, zeby widzieć w którym momencie paszcze odsunąć ( ja kopiłem czarny i przez caly dzien odbijało mi sie benzyna, nie polecam )
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Ja próbowałem takim ogrodowym lecz pewno był za gruby i nie dostawało powietrza, wiec spróbuje cieńszy i tak jak mówisz przeźroczysty
    dzięki
    czasem wystarczy dobrze ułozyc ta uszczelke. Może ktoś tam coś gmerał i źle złozył. Mi się kiedyś też takie coś zdarzyło ale poprawiłem i było szczelne
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    uszczelkę poprawiłem i na razie spoko zobaczę jeszcze przez parę dni czy będzie spoko a mam jeszcze dwa pytanka jeżeli można
    1. Rano jadę do pracy i mam do niej 10km zostawiam auto na parkingu i oczywiście ide. Po 11 godzinach wracam i gdy odpalę auto to przez pierwsze około 20-30 metrów dziwnie szarpie autem. Jak daje pedał gazu to raz przyspiesza i zwalnia przy takim samym położeniu pedała. Co to moze być?
    2. Świeci kontrolna płynu chłodniczego po uruchomieniu samochodu. Zdarza się to rano, ale później gaśnie. Płyn jest pomiędzy minimum a maximum wiec spoko. Temperatura nie może być za duża ponieważ to pierwszy rozruch.W czym może być problem?
    Z góry dzięki
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez adrian120991 Zobacz posta
    Z góry dzięki
    Problem opisywany na forum. Spróbuj oczyścić i delikatnie odgiac od siebie styki umiejscowione w zbiorniku wyrownawczym od plynu chłodzącego u mnie pomoglo
    Odnośnie szarpania musisz podłączyć vag. prawdopodobnie nawala sai.
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Kabel mam lecz programu brak.
    Co to jest to "sai"?
    albo świece już do wymiany :P
    Korzystanie z wyszukiwarki naprawdę nie boli.
    Odpowiedzi: 113
  3. Odpowiedzi: 15
  4. blenda mk1 "zwykla" srebrna na 2 "rury" ;)
    Przez M and V w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 21:56
  5. Odpowiedzi: 0
