Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: mam problem zladowaniem
    stare pole
    6
    ja mam prawdopodobnie problem z alternatorem niewiem dokladnie co sie popsulo ale niedoladowuje akumulatora ipokazuje mi sie akumulator na konsoli ale po pewnym czasi gasnie ale akumulator jest za slaby zeby odpalic 72000kmwiecie co to moze byc
    Wszystko wskazuje na to ze masz alternator do wymiany ale zanim zdecydujesz sie wyciagnac go z auta sprobuj wyczyscic go jakims sprayem do czyszczenia stykow elektrycznych ...
    Piszesz jednak ze kontrolka gasnie po jakims czasie . Kiedy gasnie ?? Jak auto pochodzi troche na obrotach jalowych czy jak zwiekszysz obroty ??
    Sytuacji moze tez byc winny kompletnie martwy akumulator....
    stare pole
    6
    zmienialem akumulator i dzieje sie to samo alejak dodaje gazy tozwieksza sie moc dmuchawy i zapalaja sie mocniej katrolki
    [ Dodano: Pon Mar 10, 2008 3:46 pm ]
    i wszystko jasne wlasnie wrocilem od mechanika zasniedzial jeden kabelek i nie bylo polaczenia czy cos takiego ale i tak skasowal mnie jak za nowy alternator piepszani norwedzy dzieki artur
