Pokaż wyniki od 1 do 15 z 303
Wątek: BelfegorTT - Q 225+
    Warto tu jeszcze dodać, jakie dokładnie to był 2.0 TFSI i w jakim aucie. Bo 2.0 turbo występowało i występuje w wielu konfiguracjach.
    Mniej jak 240km w cuprze nie ma i tamta tyle miala. Ale ten silnik to jest to samo co tts czyli ma mocne korby i jedyne slabe ogniwa to dolot i dp.
    Auto robilo 100-200 w rowne 12.0 s
    Cytat Zamieszczone przez mlody_mk2 Zobacz posta
    Ja widzę narazie 390 a nie 430. Ja tylko porównałem nakład pieniędzy na uzyskane moce...
    Na razie tyle jest i jak sie znudzi to malym nakladem cos dorzuci.
    Mi kiedys tez ktos zarzucił ze wwalilem 4 worki siana i zrobilem 500+nm i 440km a on za jeden worek zrobil 411km. Tylko roznica byla taka ze tamto auto nigdy 14tki nie zlamalo na 1/4 . Ja do tych 4 workow dorzucilem jeszcze pół woreczka w postaci wiekszego turbo i kolektora. Dzięki temu zrobiłem 500+. Po spieniezeniu starych gratow prawie 100km wyszło w bardzo przyjemnej kasie. Silnik byl nie tykany i po 7 latach okazal się w idealnym stanie. Mało tego slupem też się sprzedał za godne pieniadze i będzie kolejny fajny projekt w s3 na 400+ ( nie mowie o osprzęcie ktory jest w innej tt).Patrzmy tez przyszłościowo jaki potencjał ma dany setup. Moj pierwszy wykres na big turbo to 420km i 450nm. Pare pierdol i szybko dorobilem troche km . Tutaj wiele osob mowilo ze ten stopien jest na granicy i w teorii nie powinno byc zle. Ja sie pod tym podpisywalem ale teoria nie zawsze sie pokrywa z praktyka.
    Niestety wszystkiego nie zawsze da się przewidziec ale odprezenie tego silnika to koszt ktory się zamknie w 3 cyfrowej kwocie więc nie panikujmy
    Na pocieszenie powiem ze mialem taki silnik i po odprężeniu męsko przyjmuje zapłon bo jest w trakcie strojenia właśnie.
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 16-10-2018 o 10:17
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    odprezenie tego silnika to koszt ktory się zamknie w 3 cyfrowej kwocie więc nie panikujmy.
    No to Paweł szykuj juz dla mnie miejsce w przyszłą zimę
    Nie miałem kiedy jechać po auto, chyba dziś pojadę
    mam tez wykres, trochę zle usłyszałem przez tel i kuni jest deko mniej
    Wykresem się nie jeździ ale te przeładowanie( efr ma do tego tendencję przy mocnym napieciu wg a gory nie chce trzymac) mogli wyplaszczyc. Albo pociagnac na wyzszym boost o dopiero gora schodzic w dol skoro stuka. Auto bylo by sporo szybsze majac wieksze pole pod krzywą. Tak realnie to jest ze 470-480 nm i 380nm czyli bardzo delikatnie. Widac ze turbo ochoczo wstaje wzgledem 1.8 ale generalnie jesli jest dmuchane zaledwie 1.4 to nie dziwota że ťylko tyle niuta...
    Zapraszam na darmowy pomiar RL i logi bo jestem ciekaw co oni nawydziwiali i jak to jedzie.
