Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: SKRZYNIA ROZDZIELCZA - LUZY. Wymiana, naprawa przy serwisie sprzęgła.
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    336
    Drodzy użytkownicy,
    będę wymieniał pełne sprzęgło z dwumasem, uszczelniaczami i wysprzęglikiem.
    W mojej TeTi jest dosyć spory luz w całym układzie przeniesienia napędu z przodu. Nakładają się na to dwie rzeczy, co objawia się stukaniem przy zmianie biegów 1-2-3 głównie, oraz przy puszczaniu gwałtownym gazu szczególnie przy niskich prędkościach: po pierwsze na dwumasie (np. stuka przy wyłączaniu silnika), oraz na skrzynce rozdzielczej (wysprzęglony silnik, stuki przy kręceniu kołem w lewo i prawo, stuka wyraźnie ze skrzynki co potwierdziło kilku mechaników).
    Moje pytanie w związku z tym, skoro już kompleksowo biorę się za ten temat przy skrzyni biegów to w jaki sposób można wyeliminować te luzy. Ktoś się podejmuje jakiejś regeneracji? Trzeba ze skrzyni rozbitka wyciągać?
    Mógłby ktoś kto się zna na temacie (Paweł, Zuczek?) wyjaśnić jak się za to zabrać?
    Bardzo proszę o pomoc. Nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego wątku.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    A w jakim stanie są poduszki silnia i skrzyni?
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    I Przeguby wewnętrzne?
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    336
    Poduszki testowane, jest okej, to nie stąd stuki.
    Przegub wewnętrzny nie mam pojęcia. Jak to sprawdzić?
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Najlepiej na podnośniku i jeden kręci kołem lewo prawo a drugi nasłu****e w okolicy przegubów.https://www.youtube.com/watch?v=0EEh4I70UUg
    Coś takiego jeszcze znalazłem http://motomax.pl/www-1/instrukcje/test-przegubow.pdf
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 20-01-2015 o 21:49
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    U mnie rowniez byly stuki przy zmianie biegow ,kiedy bylem u mechanika chcial mi wymienic skrzynie biegow bo stwierdzil za tam puka w co nis wierzylem i tak mu tez powiedzialem ,drugi zas stwierdzil ze sprzeglo poszlo chociaz siedzi w aucie prawie nowe jeszcze na gwarancji ale jak powiedzialem ze to jednomas valeo to juz byl na 100 % pewny ze to sprzeglo .no i co sie stalo po wymianie poduszek skrzyni wszystko jest w jak najlepszym pozadku chociaz wczesniej rowniez mialem prawie nowe febi 3 miesiace ,czasami wystarczy peknieta srubka ktora trzyma przegub aby pojawialy sie takie objawy
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 20-01-2015 o 21:54
    Using Tapatalk
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    336
    Poduszki raczej odpadają, bo stuka własnie na podnośniku przy kręceniu kołami.
    Lewarek zmiany biegów się nie rusza, przy gazowaniu i odpuszczaniu.
    Również na 1 biegu, auto odpalone, przy wciśniętym hamulcu, popuszczanie sprzęgła nie generuje ruchów i stuków w komorze silnika. To robiłem razem z mechanikiem - nie wiem czy to odpowiedni sposób na test poduszek.
    Dodam, że sprzęgło się już ślizga na 5-6 biegu. Więc ono na pewno jest wymęczone na maksa razem z dwumasem. Nie było wymienianie od lat kilku (5-6?)
    @RoGaS - tak ten dzwięk dochodził przy podniesionym aucie z okolic półosi.
    Ostatnio edytowane przez przemeks ; 20-01-2015 o 23:44
    Moim zdaniem powinieneś zostawić skrzynię w spokoju i skupić się na półosiach ( przeguby ) i poduszkach.
    Poduszek nie sprawdzisz tak jak opisałeś bo silnik rusza się tylko pod wpływem obciążeń i przeciążeń .
    Auto musi być podniesione i za pomocą odpowiednio długiej '' brechy '' trzeba próbować ruszyć silnikiem opierając ją jakiś inny element podwozia . Oczywiście trzeba to robić z głową żeby niczego nie uszkodzić .
    Tak czy inaczej, w pierwszej kolejności przeguby wewnętrzne..
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    336
    Dziękuję Arturze za pomoc
    Jednak tak jak wspomniałem i tak będzie skrzynia zwalana z auta bo trzeba sprzęgło wymienić.
    Skoro mówisz, że przeguby to pewnie przeguby. Dodam tylko, że nie drży mi cała buda auta przy przyspieszaniu jak jest to opisywane w internecie. Lewarek również bez drgań sobie sterczy. Może lekko się ruszy jak odpuszczę gaz z powyżej 3k obrotów.
    Nadal taka sama diagnoza?
    Może to być po prostu już zużyta skrzynia biegów, a konkretnie mechanizm różnicowy? Jeśli przeguby odpadną to pozostanie on chyba tylko?
    Pytam ponieważ pewien kolega z naszego forum sprzedaje skrzynię do Quattro od 3.2, będzie ona pasować w razie czego do 1.8T APX?
    Nie będzie zajmij się tym co opisał rzeczowo Artur jak koniecznie chcesz się pchnąć w koszty można skrzynie zregenerować, lub kupić drugą, koszty nie będą małe, kolega sprzedaje tak tanio bo 3.2 w zasadzie są nie chodliwe, 02M do 1.8T będzie już w cenie.
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    336
    Hmm teraz patrzę w to ogłoszenie i jest, że do 1.8T... Nieważne.
    Wymiana całej skrzyni to ostateczna ostateczność, najpierw zrobię porządek z przegubami i poduchami jak radzicie, może pomoże
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Cytat Zamieszczone przez przemeks Zobacz posta
    I to jest słuszna decyzja.
  1. Dziwne stuki przy puszczaniu sprzęgła.
    Przez KubaTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 13:44
  2. Wymiana sprzęgła- warsztat w wielkopolsce
    Przez neok w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 22:03
  3. Wymiana sprzęgła
    Przez tomi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 07:00
  4. Problem ze skrzynią przy niskich temperaturach
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 19:48
  5. Wymiana rozrządu i sprzęgła
    Przez arturokrk w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 01:24
