Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Impulsator 1.8T
    Feb 2014
    Środa Śląska
    1998
    czarna
    59
    Impulsator 1.8T
    Hej,
    Kupie impulsator ze skrzyni biegów ( samą górę z kostką - bez ślimaka ) w rozsądnej cenie.
    Czy ktoś posiada ? Kostka z jednej str okrągła a z drugiej prosta.
    5xx
    9,432
    ja mam tyle ,że jest mały problem iż jest on z cała skrzynią :P
    Sprzedam za 1000zł a skrzynia gratis jeśli takie coś odpowiada :P
    Mogę załatwić takie coś ale do skrzyni 6b z Q ale nie wiem czy to jest to samo co z ośki :P
    Pierwsze w Polsce Audi TT EFR7670 + IHI AMG = )))))
    620
    10,786
    Nie jest to samo, bo w ośce jest ślimak a w Q żyroskop, posiadam sam czujnik, ale niestety do 02M 6H
    Awatar vandallo87
    Oct 2018
    Rzeszów
    czysty
    63
    Może nie będę nowego tematu zakładać, skoro problem został już poruszony - podpinam się pod zapytanie - czy ktoś wie czy coś takiego https://allegro.pl/czujnik-predkosci...144080960.html nadaje się do 99', 225 quattro i jak rozumiem, jeśli to nie rozwiąże problemu trzeba wymienić też https://allegro.pl/czujnik-predkosci...575526394.html czy powinno się wymienić od razu obie części składowe, a jeśli nie - to skąd wziąć ewentualnie właściwy, kompletny impulsator? (od czasu do czasu spada strzałka prędkościomierza i nie zlicza kilometrów do przebiegu, zakładam konieczną wymianę tego elementu właśnie).
    Awatar pitbol
    Sep 2018
    Wrocław
    224
    2003
    LY7J
    18
    Mogę się wypowiedzieć w temacie Bam 225KM 2003, że do tego żaden z powyższych nie podejdzie, w tym akurat aucie idze ten:
    http:// https://allegro.pl/czujnik-predkosci-impulsator-1j0919149a-audi-1-9-i7624034609.html?reco_id=63db0e25-f610-11e8-b871-246e96321038
    Całkowicie elektroniczny i uwaga przy wyciąganiu ze skrzyni, bo ja go rozwaliłem na dwie części- obudowa zoztała mi w skrzyni- nie wyciągać pionowo w górę tylko najpierw popsikać w koło, aby przesmarować drogę dla oringu i próbować raczej wykręcać w prawo i w lewo.
    Awatar vandallo87
    Oct 2018
    Rzeszów
    czysty
    63
    Obawiam się, że do 99' potrzeba innego, niż do 2003. Chyba będę musiał wymontować najpierw i zobaczyć co tam siedzi dla pewności
    Awatar pitbol
    Sep 2018
    Wrocław
    224
    2003
    LY7J
    18
    Więc musisz wywalić puchę filtra powietrza, odpiąć cięgna biegów, ich mocowanie 2 śruby klicz 13 i 10 oraz nakrętka też klucz 13mm jest tak z boku mało widoczna po lewej stronie. Wtedy odsuwając linki na bok w prawo masz już dojście do czujnika, wtyczka ma taki pokrowiec termiczny, który zsuwasz po kablu i wtedy jeszcze musisz pociągnąć do siebie zabezpieczenie wtyczki, aby ją ściągnąć z czujnika który jest przykręcony śtubą na klucz 9mm do skrzyni biegów. No chyba, że masz opcję wkręcaną czujnika to wtedy potrzeba chyba klucz 26mm i wykręca się cały czujnik.
    Ostatnio edytowane przez pitbol ; 02-12-2018 o 20:30
