Więc musisz wywalić puchę filtra powietrza, odpiąć cięgna biegów, ich mocowanie 2 śruby klicz 13 i 10 oraz nakrętka też klucz 13mm jest tak z boku mało widoczna po lewej stronie. Wtedy odsuwając linki na bok w prawo masz już dojście do czujnika, wtyczka ma taki pokrowiec termiczny, który zsuwasz po kablu i wtedy jeszcze musisz pociągnąć do siebie zabezpieczenie wtyczki, aby ją ściągnąć z czujnika który jest przykręcony śtubą na klucz 9mm do skrzyni biegów. No chyba, że masz opcję wkręcaną czujnika to wtedy potrzeba chyba klucz 26mm i wykręca się cały czujnik.
Ostatnio edytowane przez pitbol ; 02-12-2018 o 20:30
- Nie możesz pisać wiadomości
