Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Prośba o ocenę logów - 1.8T AJQ
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Dorwałem dzisiaj kabel i postanowiłem pobawić się trochę Vag'iem.
    Pierwsze próby za mną chociaż z tego co patrzę nie wyszło mi to najlepiej.
    Jeżeli to możliwe, to proszę o interpretację.
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 B
    Component and/or Version: 1.8L R4 5VT 0004
    Software Coding: 05600
    Work Shop Code: WSC 33278
    No fault code found.
    AutoScan:
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 B
    Component: 1.8L R4 5VT 0004
    Coding: 05600
    Shop #: WSC 33278
    Controller: 8N0 907 379 A
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN V001
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 01236
    Controller: 8N0 820 043
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 920 880 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D21
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 131071
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X1252044
    Address 22 -------------------------------------------------------
    Controller: 02D 525 554
    Component: HALDEX LSC ECC 000900
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 01236
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01560 - Passenger Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00517
    Shop #: WSC 84700
    2 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    00855 - Connection to CD changer
    49-10 - No Communications - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Tutaj poszczególne logi:
    002 i 004
    020 i 031
    034 i 115
    001
    Dlaczego logi 031 i 034 są puste ?
    Jak dokładnie logować kanał 001 ?
    Od początku podejrzewam, że samochód ma gdzieś nieszczelność.
    Czy czasy wtrysków nie są za długie ?
    Inna sprawa to to, że Fis pokazuje mi stanowczo za małe średnie spalanie. Na ekranie wyświetlane są wartości w granicach 5 - 5,5 L , a w rzeczywistości spalanie oscyluje w granicach 11 L.
    Zmieniarka jest odłączona.
    Ostatnio edytowane przez Domenik ; 30-12-2014 o 16:30
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Czasy dlugie bo jest program, ale mieszcza sie w normie, moze byc nieszczelnosc bo turbo dlugo wstaje i przeladowuje a potem nie trzyma gora doladowania, program za duzo troche wymaga, sprawdz szczelnosc i zrob jeszcze 002+118.
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez Łukasz13 Zobacz posta
    Dzięki za odpowiedź.
    Logi postaram się wrzucić przy najbliższej okazji
    Szczelności na razie nie mam jak sprawdzić.
    Dorzucam to co miałem:
    002 i 118
    020 i 115
    W temacie zbadania szczelności niestety dalej niepodjęte żadne kroki.
    albo nieszczelnosc albo turbo juz ma dosc
    jeśli auto jest seryjne to taka biedna k03 lub k03s nie nawali tam boosta na górze.
    Koniecznie sprawdzić szczelność, dv pcv i n75 a jeśli to nie pomoże to zmienić turbo na większe np k04 albo zmienić soft bo taki program ją zabije gdyż dmucha na maksa ile może;/
  1. Prośba o ocenę logów - VW t5
    Przez Wilczyca w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 23:58
  2. Prośba o ocene logów APX
    Przez Mateo772 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 21:59
  3. Prośba o ocenę logów
    Przez dejivid1111 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 00:45
  4. Prośba o ocene logów:)
    Przez maciej22.86 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 17:48
  5. Prośba o ocene logów
    Przez Kasprzyk19 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 21:00
