Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem z odpaleniem 1.8 t 180KM
    Jan 2013
    Rawa Mazowiecka
    17
    Witam
    Jak w temacie ,problem występuje tylko i wyłącznie jeśli silnik jest zimny( im zimniej tym gorzej) po odpaleniu auto pracuje przez sekundę równo następnie zaczyna przerywać spada z obrotów i w końcu gaśnie i tak ze 2-3 razy odpalam aż w końcu pracuje normalnie,przy odpaleniu za 1 -ym razem pomaga mu szybkie wprowadzenie silnika na ok 2000 obrotów i przytrzymanie przez chwilę , po puszczeniu pedału gazu auto pracuje bez problemu i nie gaśnie Kiedyś pomogło mu na jakiś czas zdjęcie klemy z akumulatora niestety problem powrócił po kilku miesiącach i morduję się z tym do tej pory..
    Układ WN sprawny,myślę że może to być czujnik temperatury, przepustnica lub w ogóle problem ze ssaniem elektrycznym..
    Jeśli ktoś miał podobny przypadek i poradził sobie z problemem to wszelkie sugestie będą mile widziane..
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    po pierwsze podłącz auto do kompa i sprawdź czy są jakieś błędy. sprawdź poprawność wskazań czujnika temperatury na zimnym silniku.
    jest w aucie LPG? źle wystrojona instalacja może mieć duży wpływ na problemy z odpalaniem
    Jan 2013
    Rawa Mazowiecka
    17
    Mam instalację gazową ale problem istniał zanim ją zamontowałem,przed Świętami byłem na przeglądzie instalki była podpięta pod kompa i wszystko działa jak powinno,na pewno nic nie zuboża mapy benzyny itd,u mechanika na kompie nie wykazało żadnych błędów i to mnie martwi bo nie wiem od czego w sumie zacząć a metoda prób i błędów może okazać się czasochłonna heh..Jaka powinna być rezystancja na sprawnym czujniku??
    ja bym sprawdził ciśnienie paliwa na listwie . Wbrew pozorom często to jest powodem iż auto marnie odpala. Tam jest zaworek kierunkowy który jak się zasyfi to puszcza paliwo z powrotem do baku. Marna wydajność pompy może sprawić ,że ciśnienie nie pojawi sie od razu na właściwym poziomie i jest o to taki efekt.
    Jan 2013
    Rawa Mazowiecka
    17
    To może być dobry trop..Muszę nadmienić że auto ma taki problem jak ostygnie na ciepłym silniku pali bezproblemowo..
    Pojadę do mechanika żeby zmierzył mi ciśnienie na szynie lub sam zaopatrzę się w takie ustrojstwo ..
  1. Problem z odpaleniem
    Przez Lala75 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-08-2017, 19:27
  2. problem z odpaleniem
    Przez nobi126 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 21:12
  3. Problem z odpaleniem.
    Przez barti711 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 00:06
  4. problem z odpaleniem Vaga
    Przez Nitr0 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 10:22
  5. Problem z odpaleniem auta
    Przez deSigner w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 10:51
