Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: czy to pompa ukladu chlodniczego?
    Awatar Mari
    Polska
    62
    1939
    1,619
    dzis wracajac z pracy musialem odreagowac jadac nieco szybciej Tuz przed domem ni skad ni zowad wyskoczyl czerwony blad ukladu chlodzenia a wskazowka wskazywala jakies 125 st C. Oczywiscie w tej chwili zjechalem na bok i wylaczylem silnik. Ku memu zdziwieniu wiatrak nie chodzil. Odczekalem 3 minutki, wlaczylem sam zaplon i wiatrak zaczal chodzic i pomyslalem ze skoro chodzi to wylacze zaplon bo wiatrak chodzi i tak bez zaplonu. Po wylaczeniu zaplonu wiatrak przestal chodzic ( a po wlaczeniu silnika ani nie drgnie ). Jak temperatura opadla do 100 st. wlaczylem ponownie silnik na chwilke wlaczajac przy tym klime na LO. Zawsze gdy wlaczona byla klima wlaczal sie wiatrak klimy, ktory teraz rowniez sie nie wlaczal. Na climatronicu temp. max to 90 st C. Jakies 20 min pozniej jak temperatura opadla nieco, przejechalem sie jeszcze z kilometr z wlaczonym na HI ogrzewaniem - mimo ze silnik byl nagrzany i zazwyczaj w tych warunkach powietrze z nawiewu bylo by bardzo gorace, tym razem bylo zimne. W zbiorniczku wyrownawczym plyn w normie, nie ma sladow oleju. Czy to moze byc pompa? Jaki jest jej koszt? Robic odrazu rozrzad? Pozdrawiam.
    Objawy wygladaja na pompe lub termostat , trudno powiedziec po opisie ..
    Jesli bedziesz to robil to zdecydowanie doradzam wymiane elemetow rozrzadu i twk wszystko w tym miejscu bedzie rozebrane i caly rozrzad w zasiegu
    Jaki masz przeieg teraz ??
  1. pompa abs
    Przez arni w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-11-2013, 16:25
  2. Pompa wspomagania
    Przez wychylylybym w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:58
  3. jakas nieszczelnosc ukladu chłodzenia?
    Przez bilaTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 17:24
