Pokaż wyniki od 16 do 28 z 28
Wątek: Falujące obroty, brak mocy, dławi się.......
    Awatar matber1
    Nov 2014
    Świdnica
    50
    też mnie to dziwi....silnik odpala na dotyk i dopiero w czasie jazdy takie cyrki zaczynają się dziać..
    Awatar ksolk
    1,837
    czym to skanowałeś?
    Moim zdaniem masz problemy z pompą paliwa .
    I chodzi tutaj albo o samą pompę albo jej zasilanie elektryczne czyli zwarcie do masy lub nawalający przekaźnik pompy paliwa .
    Następne w kolejności podejrzenia to zwarcia na przewodach zasilających cewki i/lub wtryski ale wtedy wyszły by błędy ..
    Wspomniałeś wcześniej że pompa jest OK , w jaki sposób to ustaliłeś ?
    Awatar matber1
    Nov 2014
    Świdnica
    50
    wymieniłem.....stad wiem ze jest ok
    Awatar ksolk
    1,837
    chłopie jak Ci tu pomagać jak 3 raz pytam czym to skanowałeś i cisza!
    Cytat Zamieszczone przez matber1 Zobacz posta
    To w takim razie proponuje sprawdzić '' potencjometr '' pedału przyśpieszenia i przepustnice .
    Sprawdź też te sprawy związane z pompą o których już wspomniałem ..
    Awatar matber1
    Nov 2014
    Świdnica
    50
    tt naprawione. poza pompą, czyszczeniem przepustnicy wymienione jeszcze elementy gumowe odmy odraz ....hmm nie pamiętam nazwy ale jeden z gumowych rurek w dolnej części przy ic.
    obroty stabilne, nie dławi się, jest moc na każdym biegu.
    pozdro!
    Aug 2016
    Poznań
    3
    Pomocy! Auto strasznie skacze na obrotach obojętnie czy od razu po odpaleniu czy po dłuższej jeździe. Załącza sie epc i kontrola trakcji, przestał nawet czasami zaskakiwać pedał hamulca aż nie da sie go wcisnąć hamuje bardzo wolno... Zgaszenie i odpalenie auta nic nie daje... Jak postoi pare dni jest ok ale po dwóch dniach jazdy ( z tak czy siak palącym sie epc ) znowu dzieje sie to samo... Co to może być? Nie da sie tym autem jeździć... Przepustnica była czyszczona w ciagu ostatniego miesiąca dwa razy... Czy czas wymienić ją na nową czy powód tej awarii jest inny? Proszę o pomoc!
    Wyglada na dupniete serwo. Koniecznie trzeba podlaczyc auto pod kompa i przeskanowac vagiem w poszukiwaniu bledow. Inaczej nic nie wywrozy.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 29-08-2016 o 22:19
    Aug 2016
    Poznań
    3
    Jak pojechałam do mechanika i podłączył pod kompa to powiedział ze to pompa abs...
    Nie wiem, nie widzialem auta, ale skoro masz problem z hamulcem i mechanik tak powiedzial to jest to prawdopodobne. Nie wspomnialas o tym, ze taka diagnoze postawil mechanik
    Aug 2016
    Poznań
    3
    To juz drugi i mowi co innego... jeden ze wyczyścić przepustnice ( nie dało efektów wiec może czas na nową ) drugi ze pompa abs.. Bądź tu mądry ... No nic trzeba bedzie podjechać do kolejnego i ustalić cóż to za ustrojstwo
    Dzieki za odzew
    Ja bym obstawial serwo skoro jest problem z hamulcem i obrotami. Skoro w bledach wyszla pompa ABS to trzeba jej sie blizej przyjrzec, czy np blad pompy nie bierze sie z uszkodzonego serwa lub zaworka zwrotnego przy serwie.
    Przepustnica bym sie narazie nie przejmowal, wpierw usun problem sztywniejacego pedalu hamulca jest duza szansa ze obroty wroca do normy. Jesli nie wtedy bedziemy sie martwic reszta ale nie sadze. Podcisnienie w kolektorze ssacym wroci do normy i obroty sie ustabilizuja. Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 30-08-2016 o 00:13
  1. 1.8T AUQ brak mocy, szarpie, rozłącza turbine, dławi
    Przez Młodyy w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-04-2017, 06:53
  2. Falujące obroty i brak turbo
    Przez Dawidq97 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-09-2016, 12:42
  3. Rosnące obroty, brak mocy
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 19-06-2016, 22:53
  4. falujące obroty
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 17:43
  5. Falujące obroty silnika
    Przez matikte w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 11:23
