Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Montujemy CATCH CAN w naszej TT
    Awatar oOkillerjezOo
    Oct 2013
    Węgierska Górka
    210
    953
    Tak jak obiecałem, montaż catch can z firmy ProPerfect w naszych TT.
    Piszę to w dziale "zrób to sam" z racji że to mały tutorial ale jeśli to było złe posunięcie proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu
    Zabieg był przeprowadzany w TT 180. Na początek musimy znaleźć miejsce na
    nasz zbiorniczek. Z racje tego że nie mamy zbyt dużego pola manewru umieszczamy go nad zbiorniczkiem płyny hamulcowego.
    Krok pierwszy:
    Uchwyt Cana czyli ta blaszka 90st, prostujemy ją tak żeby otrzymać prostą
    blaszkę. W miejscu większego "oczka" przykręcamy Cana natomiast 2 koniec
    do uchwytu w grodzi. Wszystko skręcić lekko tak żeby rury które będziemy
    prowadzić same ułożyły nam Catch Can co za tym idzie nie pozagina rur.
    Załącznik 7693
    Krok drugi:
    Musimy uporządkować sobie obszar pracy czyli.
    - Ściągamy plastikową osłonę koło kolektora ssącego (3 spinki)
    - Odkręcamy listwę przykręconą do kolektora ssącego pod bagnetem (2 imbusy)
    - Odpinamy plastiki pasa przedniego (6 grzybków)
    - Odpinamy grzyba z TIPa
    - Odpinamy wąż (kolanko) z pokrywy zaworów
    - Tuż pod kolankiem pokrywy zaworów mamy śrubkę od uchwytu całego układu którego się pozbywamy, odkręcamy ją (imbus)
    Kolejny krok opiszę bardziej szczegółowo, mianowicie musimy rozłączyć
    cały układ (TIP, pokrywa zaw, odpowietrzenie kor.) Dostęp jest kiepski
    ale idąc od kolanka pokrywy zaworów w dół, dochodzimy do gumowego trójnika
    Załącznik 7694
    W tym miejscu musimy ściągnąć obejmę i rozłączyć metalową rurkę. Całą resztę zostawiamy
    chyba że chcemy wszystko wymienić lub mamy wycieki. Ja zostawiłem gdyż
    wszystko było OK. Teraz cały układ mamy wolny i można go wyjąć.
    Krok trzeci:
    Gdy mamy cały układ w ręce musimy go troszkę "przerobić" A mianowicie
    ucinamy go tuż pod blaszką (uchwytu) i uzyskujemy coś takiego, kolanko 90 stopni
    Załącznik 7695
    Pamiętaj aby wyczyścić kolanko z opiłków jak i papierem ściernym pozbyć
    się ostrych krawędzi w miejscu przecięcia ! ps. ja użyłem piłki do metalu.
    Tym oto sposobem mamy już wszystko gotowe do montażu, pozostaje tylko poskładać
    Krok czwarty:
    Jeśli chodzi o długości przyciętych rurek, u mnie wygląda to troszkę
    inaczej z racji rury dolotowej dlatego też nie podaję ich długości.
    Poza tym każdy może to zrobić tak jak woli, ja zużyłem 1m rury od FMIC.pl,
    6 obejm (20-32mm) + 2 obejmy na podłączenie grzybka do TIPa (20-32mm)
    Wpierw łączymy najdłuższy odcinek (odpowietrzenia kor.) nasze odcięte
    kolanko z rurą do Cana.
    Załącznik 7696
    A następnie łączymy to miejsce, czyli trójnik pod kolektorem z naszym
    kolankiem opisanym wyżej
    Załącznik 7697
    Jeśli już to zrobimy 2 koniec rury podpinamy do Catch Cana (nypla bliżej
    grodzi) i zaciskami obejmą.
    Krok piąty:
    Podpinamy pokrywę zaworów z nyplem numer 2 i zaciskamy.
    Załącznik 7698
    Krok szósty:
    Podpinamy grzybek (Tip) z górnym nyplem naszego Catch Cana i zaciskamy.
    Załącznik 7699
    Krok siódmy:
    Teraz gdy mamy już wszystkie rury połączone, możemy dokręcić nasz uchwyt
    (blaszkę) przy Catch Canie. Teraz mamy pewność że rury się nie pozaginają
    a cały nasz układ jest "luźny"
    Krok ósmy:
    Skręcamy wszystko do kupy, czyli listwę do kolektora i plastikową osłonę.
    Pamiętajcie z początku zerkać na to gumowe kolanko pod kolektorem ! Czy
    nic nam tam nie cieknie. Nie trzeba niczego ściągać chyba że mamy osłonę
    silnika wtedy tak Wystarczy zerknąć pomiędzy kolektor ssący a po części
    widzimy czy wszystko jest OK.
    Jeśli Ktoś z Was ma jakieś uwagi proszę pisać, jakieś pytania także proszę pytać chętnie pomogę. Za błędy ort z góry przepraszam
    Awatar PAHO
    Sep 2012
    Oświęcim
    23X
    950
    Czym pomalowałeś pokrywę zaworów? dawałeś jakiś podkład? Pytam, bo jest amelininowa a też chcę pomalować. Fajny tutorial ale mogłeś go wrzucić do tematu o montowaniu CT który już istnieje Pozdrawiam.
    Oct 2013
    Węgierska Górka
    210
    953
    Pokrywa jest pomalowana farba w spreju firmy VHT. Efekt struktury na żywo powala heh
    http://allegro.pl/vht-wrinkle-sp201-...893092763.html
    Bez podkładu, tylko dokładnie wyczyściłem a po pomalowaniu zapiekłem w piekarniku.
    wszystko fajnie ale Twoja wersja nie ma puszki z przekaźnikami która jest w miejscu CT. WIem ,że 225 na pewno je mają i to chyba wszystkie ale pewnie są też 180tki które je mają i wtedy miejsce musi być zupełnie inne;/
    Awatar PAHO
    Sep 2012
    Oświęcim
    23X
    950
    Paweł tą puchę z przekaźnikiem bez problemu się wywala, jest o tym na forum
    Też ją demontowałem tyle ,że u mnie w niej są teraz już 3 albo nawet 4 przekaźniki. Np w moim wypadku gdybym miał serie ta opcja by nie przeszła bo co z kablami?
    Awatar PAHO
    Sep 2012
    Oświęcim
    23X
    950
    U mnie był jeden przekaźnik więc bez problemu przeniosłem go do plastikowego tunelu obok Teraz mam CT i tak gdzie indziej więc nie wiem czy pucha nie wróci na miejsce.
  1. Odpowiedzi: 172
    Ostatni post / autor: 30-07-2019, 19:01
  2. Mechanik, który zamontuje Oil Catch Can z pomorza
    Przez Marcin_1 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-06-2017, 10:57
  3. catch tank
    Przez matimati w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 22:13
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 07:24
  5. Catch Tank Oil
    Przez wolomo w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 16:47
