Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Nie można przekodowac ABS-u
    Nov 2014
    Głogów
    lb7z
    45
    Mam taki problem, kupiłem pompę ABS z golfa 4 nie porównał nr ponieważ nie miałem starej pompy, ale golf nie był quattro. Więc mam pytanie czy da rade przekodowac z 13504 na 13204? Bo za pomocą vag 208 nie mogę przekodowac.
    Awatar choody
    Jul 2014
    Zielona Góra
    202
    a Ty masz quattro?
    A u mnie ładna pompa leży od abs do TT, ale kolega wolał allegro.
    Nov 2014
    Głogów
    lb7z
    45
    Nie mam quattro.Mam napęd na przód i kupiona pompa tez była z auta przednio napedowego sam ją wykręcilem. A tą pompę kupiłem na miejscu nie na allegro; )
    I sądzisz że z golfa będzie pasować? nic z tego, muszą zgadzać się nry na sterowniku pompy, TT to nie golf, jak się niektórym wydaje.
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 15-12-2014 o 00:20
    Nov 2014
    Głogów
    lb7z
    45
    Wiem ze to nie to musi być to samo.Tylko ze ja nie mam oryginalnej pompy abs.wiec niemam jak nr sprawdzić.
    Awatar choody
    Jul 2014
    Zielona Góra
    202
    Możesz się wybrać do serwisu i ci podadzą oryginalny numer, a skąd masz to kodowanie?
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Kodowanie można odczytać robiąc skan błędów dla danych modułów np. ABS/ESP. Ja mam quattro i u mnie jest 18446.
    Cytat Zamieszczone przez choody Zobacz posta
    Oczywiście po vinie, posiadam oryginalną pompę ABS do FWD ale nr musisz ustalić, sterownika jak i samej pompy, bo też były rózne, głównie chodzi o końcowe litery np G. E. L. wtedy dobierać i szukać które będą działać zamiennie.
    Awatar choody
    Jul 2014
    Zielona Góra
    202
    No tylko skąd ma kod 13204 skoro nie miał ori pompy
    Jak ZUCZEK ma z podobnego rocznika to jest wielce prawdopodobne, że podejdzie
    CZESTER a na tym kodowaniu Ci nie działa?
    Nov 2014
    Głogów
    lb7z
    45
    U mnie jest taki problem , że wymieniłem silnik na 1,8t i z silnikiem została założona pompa ABS-U. A kod znalazłem na forum było podane jaki dla quattro i dla przedniej oski.Bo teraz mam taki problem ze blokuje mi tylne koła a z przodu ABS działa. Opowie trzem ręcznie i za pomocą vag a. Dalej to samo jak wszedłem w kodowanie absu to pokazało kod 13205.
    A co do VIN u to wiem że mogę tak spr ale myślałem że uda się zakodowane, bo w a mi się kiedyś udało.
    A to temat o kodowanie absu
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ight=kodowanie
    Ostatnio edytowane przez czester ; 15-12-2014 o 19:49
    Nie zakodujesz pompy czyli sterownika który nie komunikuje się z twoim modułem komf. opisana czynność zadziała jedynie kiedy włożysz odpowiedni sterownik i jest nie zbędna po wymianie pompy abs. esp
    Nov 2014
    Głogów
    lb7z
    45
    Aha chyba, że tak dzięki za info o to mi chodziło.
    Rozwiązałem problem z ABS-m.Przyczyną nie było złe kodowanie,ponieważ kod był właściwy.Przyczyną było zamienienie dwóch przewodów przy pompie(lewy z prawym).Abs działa poprawnie.
  1. Czy TT'ką można przewieźć komplet kół.
    Przez stona1 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 22:19
  2. Co można kupić za 20 tysięcy?
    Przez pr0h w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 21:23
  3. ESP off można wyłączyć na stałe?
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 00:23
  4. MK1 [8N] wtyczki czujnikow - mozna je pomylic?
    Przez M and V w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 12:09
  5. jak przekodować nawigację bns z usa na eu
    Przez aDEIAN w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 21:40
