Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Wyciekający płyn chłodniczy.
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Hej,
    Spierdziela mi ostatnimi czasy płyn chłodniczy, dla dokładności wycieka mi wtyczką zaznaczoną nr1 na zdjęciu poniżej.
    Niestety ETKA nie posiada w spisie tej części przez co nie wiem nawet co to jest.
    Drugą rzeczą która mnie nurtuje to dlaczego ta puszka oznaczona nr2 jest tak upierdzielona? innymi słowy co to jest i do czego służy, bo jak widać inne części wokół niej są w miarę czyste oczywiści jeśli można nazwać je czystymi
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Z wtyczki to raczej cieknąć nie ma prawa jest to dodatkowa pompa płyny chłodzącego:
    Ciekawe czy jeszcze działa To drugie to nie wiem musi wypowiedzieć się ktoś inny. W każdym razie wątpię że winowajcą ubytków płynu chłodniczego jest wtyczka dodatkowej pompki
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Wiem ze to nie wtyczka cieknie Miałem na myśli ze gdzieś jest dziurawa a wtyczką skapuje bo jest najniżej Od czego jest ta pompa? Dodam że silnik nie uzyskuje 90 stopni może to przez to?
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Pompka wymusza obieg wody jeszcze prez chwilę po zgaszeniu silnika. Może cieknie z węży które są do niej podpięte.
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Odkręcę i ogarnę, dzięki za info, bo nie chciałem tego ruszać zanim się nie dowiem co to za część by w razie czego kupić nową.
    P.S A nie wie ktoś jak najłatwiej sprawdzić czy pompa jest sprawna?
    Awatar Krzysztof_B
    May 2016
    Gdańsk
    Black
    126
    Podepnę się pod temat,chodzi o to ze od jakiegoś czasu przy włączeniu ogrzewania z kratek nawiewu czuć przez chwile zapach płynu chłodniczego. Poziom płynu jest cały czas taki sam. Jak kupiłem auto to ta dodatkowa pompka miała wypięta wtyczkę,jakiś czas temu ją podpiąłem ale szczerze mówiąc nie kojarzę żeby jakoś w tym samym czasie pojawił się ten zapach. Jakieś pomysły co to może być?
    skoro pompka byla wypieta po pompka to prawdopodobnie byla padnieta. zdaza sie jezeli czujesz zapach plynu w kabinie sprawdz czy masz suche dywaniki w okolicach pedalow, oraz analogicznie, po stronie pasazera.
  1. Płyn wspomagania
    Przez ZUCZEK w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 10-10-2019, 09:49
  2. Gotujący się płyn chłodniczy i załączające ESP
    Przez Nielogiczny w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 12-01-2018, 09:01
  3. Wrzący płyn chłodniczy
    Ostatni post / autor: 28-05-2017, 22:14
  4. Płyn do wspomagania^^
    Przez RoGaS w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-12-2013, 22:24
  5. płyn do spryskiwaczy
    Przez Tunio w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 18:33
